[技术问答] 新唐如何通过高串数设计满足新能源车 BMS 平台化与多电芯模组兼容需求?
484|25
backlugin 发表于 2025-12-20 21:10 | 显示全部楼层
可灵活组合18S、20S等不同电芯模组,满足不同车型、不同容量电池包需求
1988020566 发表于 2025-12-20 21:43 | 显示全部楼层
通过“高串数AFE+可配置MCU+分布式架构”的高串数设计,解决了新能源车BMS的平台化与多电芯模组兼容难题
幻想收藏家 发表于 2026-1-9 08:52 | 显示全部楼层
这种设计可以减少BMS的硬件种类,降低成本
yiy 发表于 2026-1-11 13:48 | 显示全部楼层
新唐 25 串 AFE 通过高串数单芯片覆盖 + 级联扩展架构 + 统一硬件 / 软件接口 + 冗余与诊断能力,实现从 400V 到 800V 平台、不同模组串数(如 1PnS、多 P 多 S)的兼容
598330983 发表于 2026-1-13 11:05 | 显示全部楼层
以高串数单芯片 + pin-to-pin 级联 + 模块化硬件 / 软件 + SOI 本质安全 + 全冗余测量为核心,通过灵活组合与统一接口,高效适配 400V/800V 平台不同串数模组(如 25S/50S/75S/100S+),显著降低 BMS 平台化开发与多模组兼容成本,同时满足 ASIL-D 功能安全要求。
老橘树下的桥头 发表于 2026-1-22 15:58 | 显示全部楼层
结构:像素内置 4 个存储器,单帧采集 4 路光信号,深光电二极管 + 深沟槽隔离抑串扰,片上集成距离计算电路,单帧输出深度数据。测试:4 采样桶算法算相位差,背景光去除消除 10 万 Lux 强光干扰,窄带滤光 + 高频调制分离噪声,预校准补偿非线性误差。效果:运动模糊低,测距达 20m,精度与耐光性显著提升。
