[技术问答] 新唐 NPCA110P 的 ADC/DAC 配置,对提升音频信号采集与输出精度有何作用?
166|31
yorkbarney 发表于 2025-12-19 15:10 | 显示全部楼层
NPCA110P 的 ADC 支持 90dB 信噪比 和 -75dB 总谐波失真,有效降低采集过程中的噪声干扰,保留原始音频细节
linfelix 发表于 2025-12-19 15:28 | 显示全部楼层
NPCA110P集成24位高精度ADC,支持3路立体声模拟输入,可捕捉音频信号的微弱细节。例如,在低音量录音场景中,24位ADC能区分更小的电压变化,减少量化噪声,提升动态范围。
uytyu 发表于 2025-12-19 15:52 | 显示全部楼层
支持 3 路立体声模拟输入
sesefadou 发表于 2025-12-20 19:53 | 显示全部楼层
ADC/DAC的配置是决定音频精度的“核心引擎”
febgxu 发表于 2025-12-20 20:30 | 显示全部楼层
通过数字滤波器优化,减少ADC/DAC处理链路的群延迟,较传统方案降低约六分之一,提升实时性
xiaoyaodz 发表于 2025-12-20 21:51 | 显示全部楼层
结合Sigma-Delta过采样技术与噪声整形,将量化噪声推向高频段,再通过数字滤波器消除,使有效信噪比接近理论值
tifmill 发表于 2025-12-20 22:33 | 显示全部楼层
ADC输入通道配备低噪声放大器,抑制底噪干扰。结合90dB的信噪比,即使在高增益模式下,也能保持信号纯净度,避免采集到环境噪声或电路自激噪声。
bestwell 发表于 2025-12-21 09:59 | 显示全部楼层
MaxxBass®虚拟低音
樱花树维纳斯 发表于 2026-1-23 09:41 | 显示全部楼层
新唐 NPCA110P 集成 24 位 ADC/DAC,ADC 立体声输入 SNR 90dB、THD -75dB,DAC 输出 SNR 96dB、THD -86dB,高分辨率降低量化误差,宽动态范围保留音频细节;搭配 Waves MaxxAudio 3 算法,抑制噪声、优化失真,提升采样与回放精度,适配便携 / 多媒体音频场景。
Moon月 发表于 2026-1-9 20:29 | 显示全部楼层
上电后,单片机读取ADC短接地线的值,这个值用于调整ADC的初始偏差。
LinkMe 发表于 2026-1-13 13:29 | 显示全部楼层
启动后,先读取ADC接地值,用于后续数据偏移校正。
yiy 发表于 2026-1-11 13:08 | 显示全部楼层
信号采集与输出的分辨率、信噪比(SNR)、总谐波失真(THD) ,并通过与算法协同,显著改善便携式音频设备的弱信号还原与大音量无削波输出能力。
