[STM32H7] ST 750遇到ADC读取数据每次上电之后会产生变化的问题?
4212|64
houjiakai 发表于 2025-12-14 17:22 | 显示全部楼层
ADC在使用前未进行校准
gygp 发表于 2025-12-14 18:08 | 显示全部楼层
模拟信号走线靠近数字信号、开关电源、高频时钟等,会引入噪声。
tifmill 发表于 2025-12-14 18:40 | 显示全部楼层
采样时间设置过短,导致采样不充分。
belindagraham 发表于 2025-12-14 19:12 | 显示全部楼层
在 ADC 初始化后需要执行一次 硬件校准
linfelix 发表于 2025-12-14 19:34 | 显示全部楼层
VDDA引脚附近未放置足够的去耦电容,无法抑制电源噪声。
cashrwood 发表于 2025-12-14 22:01 | 显示全部楼层
VREF+ 和 VREF- 引脚未正确处理
LinkMe 发表于 2025-12-15 10:18 | 显示全部楼层
如果ADC和OpAmp未校准,可能导致测量精度低。请确保使用校准程序或方法调整这些组件。
IntelCore 发表于 2025-12-16 10:06 | 显示全部楼层
电压不稳或未校准可能导致传感器读数不准确,需检查并调整电路。
理想阳 发表于 2025-12-18 14:39 | 显示全部楼层
未进行ADC和OpAmp校准可能导致测量精度下降,需先校准后再使用。
cemaj 发表于 2025-12-16 14:08 | 显示全部楼层
ADC输入引脚始终连接到一个有效电压源或信号源,避免空闲时处于浮空状态。
biechedan 发表于 2025-12-16 16:24 | 显示全部楼层
输入阻抗较高时,若采样时间不足,无法完成电容充放电,导致读数偏低且不稳定。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 15:50 | 显示全部楼层
可能是启动太急,电压未稳定就驱动电机,导致不稳定。
Pretext 发表于 2025-12-20 13:59 | 显示全部楼层
这种干扰可能会让传感器读取到的数值不准确。要稳定系统,可以考虑使用稳压电源和抗干扰措施。
saservice 发表于 2025-12-17 13:35 | 显示全部楼层
如果参考电压设置过高或过低,或者参考电压源不稳定,会导致ADC转换结果不准确,甚至出现满值或零值跳动的情况。
AIsignel 发表于 2025-12-19 14:57 | 显示全部楼层
芯片偏差让每次上电数值都变化,得用稳定电路或校准法。
pentruman 发表于 2025-12-17 16:46 | 显示全部楼层
避免浮地,增加屏蔽措施
51xlf 发表于 2025-12-17 20:35 | 显示全部楼层
ADC 采样保持电路对输入源阻抗敏感。若信号源阻抗 > 10kΩ,会导致采样电容充电不足,读数偏低或不稳定。
芯路例程 发表于 2025-12-21 23:41 | 显示全部楼层
噪声或干扰会影响信号质量,需要采用滤波或放大电路来提高信号稳定性。
albertaabbot 发表于 2025-12-18 21:27 | 显示全部楼层
ADC的分辨率、采样率、采样保持时间等参数设置不当,可能影响转换结果的准确性和稳定性。
pixhw 发表于 2025-12-20 19:58 | 显示全部楼层
直接使用VDD作为参考电压,而VDD存在波动,会导致ADC基准漂移
