[GD32H7] GD32H757V的SWD接口无法识别芯片
1437|63
理想阳 发表于 2026-3-11 14:30 | 显示全部楼层
检查GD32H757V的VDD和SWD端口对地阻抗,确保用万用表正确设置测量模式,然后依次测量这两个端口与地之间的阻抗值,确认其是否在规定范围内。
AIsignel 发表于 2026-3-12 18:44 | 显示全部楼层
确保调试接口未被代码屏蔽,检查相关配置和指令。
digit0 发表于 2026-3-16 13:00 | 显示全部楼层
用万用表测量GD32H757V的VDD和SWD端口对地阻抗,确保值在标准范围内,防止电路问题。
Moon月 发表于 2026-3-16 22:50 | 显示全部楼层
先确认连接电源是否正确,然后使用示波器或万用表在电源输出端检测电压波动情况,确保电压在规定范围内稳定输出。
zephyr9 发表于 2026-3-19 22:08 | 显示全部楼层
SWDIO接10kΩ上拉,SWCLK接10kΩ下拉,这样设置是确保通信线路稳定的标准做法。
dreamCar 发表于 2026-3-20 21:20 | 显示全部楼层
重映射SWDIO和SWCLK可能导致调试接口无法使用,需谨慎操作。
dffzh 发表于 2026-3-12 09:26 | 显示全部楼层
后来发现是什么原因导致的呢?比较好奇。
lllook 发表于 2026-3-13 12:31 | 显示全部楼层
电流增大导致电压波动,可能是因为芯片负载过大或散热不良,保护机制启动以防过热或损坏。
线稿xg 发表于 2026-3-23 23:23 | 显示全部楼层
先尝试重新上电或重置GD32H757V,如果无法恢复,可能被锁死或读保护。
明日视界 发表于 2026-4-10 07:54 | 显示全部楼层
很可能问题出在其他部件或电路上。
LinkMe 发表于 2026-4-11 15:10 | 显示全部楼层
引脚连接其他芯片的话,需要检查电路图确认,看看是否有跳线或者焊点连接了。
digit0 发表于 2026-4-14 14:14 | 显示全部楼层
电源滤波电容坏了或不够大,可能引起电压不稳定和电路噪声。
未来AI 发表于 2026-4-19 22:41 | 显示全部楼层
检查设置,若系统支持,降低SWD接口速度以降低干扰风险。
鹿鼎计 发表于 2026-4-24 17:06 | 显示全部楼层
软件阻止了调试接口,可能需要修改软件设置或寻找硬件解决方案。
星闪动力 发表于 2026-4-30 14:08 | 显示全部楼层
闪灯程序可能因为重复调用或者执行时间过长,导致单片机资源耗尽或响应不及时,引发系统不稳定。
LLGTR 发表于 2026-4-21 10:45 | 显示全部楼层
可能是软件设置导致接口被禁用,检查软件设置恢复接口功能。
朝生 发表于 2026-4-28 10:56 | 显示全部楼层
可能是因为电源电压不稳定、传感器接线错误或电机内部故障。要查明原因,检查电源、接线、传感器和电机。
hmcu666 发表于 2026-4-28 23:34 | 显示全部楼层
先检查连接,确认SWD无误,如果芯片能被识别,可能是程序问题,需重写或修复。
 楼主| JingleK 发表于 2026-5-20 15:21 | 显示全部楼层
后来发现是什么原因导致的呢?比较好奇。
搞了很久,发现是jlink驱动软件的兼容性导致,使用v8.24可以正常读写,烧录,但是使用更低版本和更高版本都无法识别H7芯片,留个记录,给未来人避坑。
dffzh 发表于 2026-5-20 15:35 | 显示全部楼层
搞了很久,发现是jlink驱动软件的兼容性导致,使用v8.24可以正常读写,烧录,但是使用更低版本和更高版本 ...
就是只有v8.24这个版本可以用?
