[开发工具] STM32CubeIDE 在无优化编译时存在行为差异
353|54
mattlincoln 发表于 2025-12-17 20:48 | 显示全部楼层
访问硬件寄存器、多线程共享变量或 ISR 共享变量时,必须使用 volatile
usysm 发表于 2025-12-17 22:46 | 显示全部楼层
不要只在 -O0 下测试功能
mickit 发表于 2025-12-18 08:52 | 显示全部楼层
-O0 时代码执行速度慢,中断响应延迟大,可能导致中断嵌套逻辑与优化编译时不同
dspmana 发表于 2025-12-18 14:07 | 显示全部楼层
无优化编译生成的代码体积较大,执行效率较低,因为编译器不会进行指令重排、内联展开等优化操作。
芯路例程 发表于 2025-12-21 08:27 | 显示全部楼层
编译不优化时文件大,便于快速修改调试。
sesefadou 发表于 2025-12-18 18:50 | 显示全部楼层
启用-Os可减小固件尺寸
alvpeg 发表于 2025-12-18 22:40 | 显示全部楼层
代码在 Debug 模式下运行正常,但在 Release 模式下行为异常或崩溃。
lihuami 发表于 2025-12-19 14:49 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE的无优化编译模式以牺牲性能和空间换取最高可靠性
xiaoyaodz 发表于 2025-12-20 20:28 | 显示全部楼层
所有直接映射到硬件寄存器的变量都声明为 volatile,以防止编译器对其进行优化。
minzisc 发表于 2025-12-20 21:04 | 显示全部楼层
无优化编译生成的机器码执行时间可预测
earlmax 发表于 2025-12-20 22:49 | 显示全部楼层
开启所有编译器警告,并严肃对待每一个警告。
digit0 发表于 2025-12-22 16:02 | 显示全部楼层
这可能是因为编译优化级别(-o0)导致代码执行顺序改变,建议尝试其他优化级别或详细检查代码逻辑。
jtracy3 发表于 2025-12-21 16:04 | 显示全部楼层
不要直接从 -O0 跳到 -O2。
物联万物互联 发表于 2025-12-26 23:51 | 显示全部楼层
大文件便于调试,适合快速开发。
mintspring 发表于 2025-12-25 17:33 | 显示全部楼层
在 CubeMX 中,启用 LPUART 外设,配置其为接收模式
