[经验分享] 硬件电路5V过压保护分析
602|71
adolphcocker 发表于 2026-1-17 12:06 | 显示全部楼层
输入端串联保险丝,并联 TVS 二极管。
lzmm 发表于 2026-1-17 12:50 | 显示全部楼层
PPTC 动作较慢,且未恢复时阻抗较大。
loutin 发表于 2026-1-17 13:13 | 显示全部楼层
TVS 二极管
juliestephen 发表于 2026-1-17 13:46 | 显示全部楼层
如何选择?
dspmana 发表于 2026-1-17 14:33 | 显示全部楼层
如果采用 TVS 吸能方案,必须确保有大地的低阻抗回路。对于手持设备或浮地设备,高压无处泄放,保护电路容易失效。
deliahouse887 发表于 2026-1-17 18:02 | 显示全部楼层
需根据负载电流选择芯片规格, 需配套足够功率的限流电阻和导线
作业粉碎机 发表于 2026-1-17 21:33 | 显示全部楼层
保护电路的设计确实很重要,特别是在电源波动较大的环境中,能够有效保护后级芯片不受损害。
pentruman 发表于 2026-1-18 19:53 | 显示全部楼层
保护器件靠近电源输入端
mickit 发表于 2026-1-18 22:36 | 显示全部楼层
线性稳压器+过压保护模块
backlugin 发表于 2026-1-20 17:55 | 显示全部楼层
使用外部MOSFET作为开关,配合比较器检测输入电压。当电压超过设定阈值时,比较器输出信号控制MOSFET关断,切断电源通路。
kmzuaz 发表于 2026-1-20 18:27 | 显示全部楼层
芯片串联在电源路径中,利用采样电阻或内部分压网络检测输入电压。
pixhw 发表于 2026-1-20 20:01 | 显示全部楼层
输入电压低于稳压管击穿电压时,MOSFET导通,输出正常
louliana 发表于 2026-1-20 20:24 | 显示全部楼层
自恢复保险丝
phoenixwhite 发表于 2026-1-20 22:31 | 显示全部楼层
利用一个稳压二极管接在 PMOS 的栅极和源极之间。
iyoum 发表于 2026-1-22 10:02 | 显示全部楼层
5V过压保护设计的核心是“精准检测、快速响应、可靠切断”
albertaabbot 发表于 2026-1-22 10:42 | 显示全部楼层
TVS 仅用于瞬态抑制,不可单独承担 DC 过压保护。
maqianqu 发表于 2026-1-22 11:26 | 显示全部楼层
TVS二极管是一种专门用于抑制瞬态过压的器件,具有极快的响应速度和较高的浪涌吸收能力。当电压超过其额定值时,TVS二极管迅速导通,将电压钳位在安全水平。
fengm 发表于 2026-1-22 12:01 | 显示全部楼层
可控硅方案
mattlincoln 发表于 2026-1-22 12:48 | 显示全部楼层
采用LP2178等电源管理芯片,内置800V功率管和峰值电流控制,支持短路自恢复及过压保护
nomomy 发表于 2026-1-22 14:38 | 显示全部楼层
如果使用 TVS + PPTC 方案,TVS 必须能够承受 PPTC 动作之前的瞬态大电流,否则 TVS 会先炸掉。
