可探测静止人体热释电红外感应开关
20292|53
binchen1120 发表于 2015-1-7 08:50 | 显示全部楼层
楼主好!我现在也在琢磨这个问题,你是怎样解决的?
lz652018 发表于 2016-5-18 08:59 来自手机 | 显示全部楼层
我已经搞出来了,成本只在一只十一元钱的红外感应开关的基础出增加了几元钱的材料,能装在86型底盒里,不增加任何电路和继电器,人只要在感应区,无论动静灯始终亮着,人离开后十几秒后灯熄灭。
carming007 发表于 2016-5-18 17:14 | 显示全部楼层
我已经搞出来了,成本只在一只十一元钱的红外感应开关的基础出增加了几元钱的材料,能装在86型底盒里,不增 ...
hi,能留个联系方式吗,想学习一下如何检测房间里是否有静止状态下的人
lz652018 发表于 2016-5-18 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
待我解除一个烦恼后再说。因为这个发现简单待让我不好意思申请专利啦!
lz652018 发表于 2016-5-24 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
如果某人感性趣,我可以发个视频。加我QQ:1917714603
jimsboy 发表于 2016-5-25 09:41 | 显示全部楼层
如果家里没有什么热源,我觉得可以让探头活动。
因为家里的背景温度基本差不多。探头活动也是测不到的。但里边有一个热源(人),那就可以被检测出来
lz652018 发表于 2016-5-25 15:40 来自手机 | 显示全部楼层
也就是说环境温度高矮不重要,关键是温度平衡,热释电就有戏。
lz652018 发表于 2016-5-28 09:23 来自手机 | 显示全部楼层
过两天空闲下来再把客厅和主卧安上,我想就不会有热源影响延时熄灯的情况了。
linkjia 发表于 2016-6-30 09:05 | 显示全部楼层
要怎么做呢,能具体介绍一下吗,想装一个自己用。谢谢
lz652018 发表于 2016-7-21 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
让探头做扫描运动吧
JerryWu75 发表于 2016-7-22 08:34 | 显示全部楼层
可以考虑用红外温度检测的方式,检测传感器前方扇区范围内的温度.
例如使用4个红外温度传感器,监视一个"田"型区域,通过比较四个区域的温度差异来进行判断.
linkjia 发表于 2016-7-22 21:05 | 显示全部楼层
让探头做扫描运动吧
是让探头移动或是转动吗?
JerryWu75 发表于 2016-7-23 09:43 | 显示全部楼层
对的,去年有一个客户要做酒店旧空调节能改造,要求检查到房间里有人就开空调,没人就关空调,并且要加测到人在哪一个位置,然后自动将风吹向人的位置.
当时寻到的是一个8区红外温度传感器,SPI接口的.
不过后来项目取消,就没有完成.
lz652018 发表于 2016-7-23 11:59 来自手机 | 显示全部楼层
要实现37楼的控制要求,就须加入一个具有较大范围转动的红外热释电感应探头,它不仅可以检测静态人体,还可以同步空调的风向控制及空调的开、关,当然由于探头的扫描停止时不一定对准门口,因此还需要在门边安一个静态红外感开关。
lz652018 发表于 2016-7-23 12:41 来自手机 | 显示全部楼层
曾经有人问我,为什么你这个感应开关需要转动才能检测到一直不动的人体时,由于我才疏学浅,只能回答道,直升飞机只所以能够停止在半空中不掉下来,就是因为它有一个旋转的螺旋浆,而战斗机如果在空中停下了,就会掉下去,我这东西的原理跟它是一样的。
linkjia 发表于 2016-7-25 07:32 | 显示全部楼层
对的,去年有一个客户要做酒店旧空调节能改造,要求检查到房间里有人就开空调,没人就关空调,并且要加测到人在 ...
这种要高级些,成本也高,松下的amg88xx只探测器就要接近300大洋,今年好像还提供了解决方案,不过市场没有见到成品啊,是不是因为成本的原因?
linkjia 发表于 2016-7-25 07:39 | 显示全部楼层
曾经有人问我,为什么你这个感应开关需要转动才能检测到一直不动的人体时,由于我才疏学浅,只能回答道,直 ...
你的透镜旋转是直接从感应开关取电,还是从市电取?
lz652018 发表于 2016-7-25 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
特殊场合应用是不计成本的,何况是做一个样品。我似乎感觉到amg88XX实际上是热成像仪器,能显示人体热图像数据,但开关信号还是要靠人体运动产生,就好比摄像机能拍到图像而不能当开关使一样。只不过它运动感应灵敏度很高,再加上广告宣染而已。这就是我们为什么迟迟不见它在作为静止人体感应这方面的具体东西。等久了,人自然要反思啊。
lz652018 发表于 2016-7-25 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
41楼:总不能让它一直旋转啦。如果延时调得很长,还应做该间断控制。不过这样不节能,最好是10秒左右。
lz652018 发表于 2016-7-26 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
本人在此贴中向各位朋友学到了很多,因此,在离开本贴之前,谈下关于‘可探测静止人体热释电红外感应开关’的看法:所谓‘探测’、‘检测’之类的定义,实际上很普遍了,例如红外、微波、超声波发射仪等,而在这里我们真正需要的不是这个,而是一个我们离它较远且一直不动也能触发它产生开关动作的装置,这个装置就是感应,我相信感应同探测或者检测绝对是两码事,因为汉字的精确度世界最高的。因此,此贴的的正确标题应改为‘可感应静止人体热释电红外感应开关’。
