[应用方案] 基于M483双向逆变储能电源参考设计方案
907|68
robincotton 发表于 2026-1-13 14:47 | 显示全部楼层
在通信接口处添加隔离措施,防止干扰和损坏。
febgxu 发表于 2026-1-13 17:08 | 显示全部楼层
驱动 MOSFET/IGBT 的信号通常需要通过光耦或磁隔离芯片。M483 的 PWM 输出引脚到隔离器件的走线应尽量短且粗,且远离模拟输入线。
albertaabbot 发表于 2026-1-13 17:17 | 显示全部楼层
SPWM调制采用单极性倍频SPWM调制方式,提高逆变器的效率和输出波形质量。
双环控制实现电压和电流双环控制,确保输出电压和电流的稳定性和动态响应。
51xlf 发表于 2026-1-13 17:56 | 显示全部楼层
变压器采用EE55磁芯,漏感<5μH;DC-DC升压电感选用铁硅铝磁芯
desig 发表于 2026-1-18 15:08 | 显示全部楼层
同问,有方案的资料吗?与TMS320F28034比性价比怎样啊。
jimmhu 发表于 2026-1-18 20:31 | 显示全部楼层
逆变和 PFC 控制极其依赖电流电压的相位信息。务必利用 M483 的 PWM 触发 ADC 功能,在 PWM 载波的特定时刻触发采样,以避开开关噪声。
desig 发表于 2026-1-19 11:07 | 显示全部楼层
请问是不是不用CAN通信,用M480也是可行的。
51xlf 发表于 2026-1-21 11:17 | 显示全部楼层
wengh2016 发表于 2026-1-21 12:34 | 显示全部楼层
必须将功率回路​ 与控制电路​ 在PCB布局上严格分开。两者之间用地槽或空间距离进行隔离。
saservice 发表于 2026-1-21 14:17 | 显示全部楼层
峰值功率3800W场景下,建议将原2mm铜基板升级为热管+双风扇方案,避免长期满负荷运行导致热堆积
claretttt 发表于 2026-1-21 15:02 | 显示全部楼层
合理布局功率器件和控制电路,减少干扰和噪声。
yorkbarney 发表于 2026-1-21 15:46 | 显示全部楼层
注意NTC热敏电阻的贴装位置,需紧贴发热源以实时监测温度
643757107 发表于 2026-1-23 14:29 | 显示全部楼层
本方案提供2kW双向逆变方案通过模块化设计、新唐M483SGCAE MCU为主控控制核心及非标件标准化处理,显著提升系统性能与开发效率。
 楼主| ddw315 发表于 2026-2-3 10:49 | 显示全部楼层
用M483
xinxianshi 发表于 2026-2-3 14:39 | 显示全部楼层
基于新唐 M483 系列 MCU 的双向逆变储能电源参考设计,采用双级式拓扑(双向 DC‑DC + 双向 DC‑AC),以 M483 为控制核心,实现 48V 电池与 220VAC 电网 / 负载间的能量双向流动
zephyr9 发表于 2026-2-4 08:33 | 显示全部楼层
功率回路和控制电路要分开,用地槽隔开,避免干扰。
AutoMotor 发表于 2026-2-5 21:08 | 显示全部楼层
当然,M480单片机支持多种通信方式,不用CAN通信也是可以的,取决于你的具体需求和应用场景。
MintMilk 发表于 2026-2-6 11:12 | 显示全部楼层
使用M480单片机进行通信不局限于CAN,其它通信协议如SPI、I2C也可行,具体取决于应用需求。
AIsignel 发表于 2026-2-8 20:45 | 显示全部楼层
安装NTC热敏电阻时,确保它紧挨着发热源,这样能准确、及时地感知温度变化。
Moon月 发表于 2026-2-9 08:36 | 显示全部楼层
磁芯选择合适,漏感低,适合高效率的电路设计。
