[开发资料] C语言的多维数组
334|53
理想阳 发表于 2026-2-4 09:38 | 显示全部楼层
在频繁访问的多维数组中加入缓存,存储已计算的值,这样再次访问时可直接使用,避免重复计算。
AutoMotor 发表于 2026-2-5 19:26 | 显示全部楼层
循环顺序一般与布局方式有关,行优先布局通常从左到右、从上到下循环。确认你的循环顺序是否符合这种布局。
MintMilk 发表于 2026-2-7 10:47 | 显示全部楼层
C语言是自上而下执行,遍历数据时从最高层开始。
dreamCar 发表于 2026-2-8 08:07 | 显示全部楼层
C语言中多维数组就像一长条,先排完一行再排下一行,使用时得按顺序来。
星闪动力 发表于 2026-2-10 17:46 | 显示全部楼层
多维数组边界问题不易察觉,检查时需细致逐行排查。
朝生 发表于 2026-2-10 18:49 | 显示全部楼层
多维数组初始化确实有点复杂,要记住每个维度的起始值和大小。
软核硬核 发表于 2026-2-12 12:35 | 显示全部楼层
一维数组传递时,其实只传递了指向其第一个元素的指针。而二维数组传递,相当于传递了一个指向该二维数组首元素的指针。
OKAKAKO 发表于 2026-2-13 10:04 | 显示全部楼层
数组还是很简单易懂的
OKAKAKO 发表于 2026-2-13 10:11 | 显示全部楼层
C 语言是行优先存储的。
AdaMaYun 发表于 2026-2-13 10:37 | 显示全部楼层
采用第一种始化时数组声明必须指定列的维数。
明日视界 发表于 2026-2-16 10:00 | 显示全部楼层
创建时指定行数,初始化后使用指针操作增加列。
Pretext 发表于 2026-2-24 16:54 | 显示全部楼层
多维数组指针要对应每个维度,否则可能导致错误或崩溃。
线稿xg 发表于 2026-2-24 23:39 | 显示全部楼层
在单片机编程中,动态分配多维数组通常需要使用指针和适当的数据结构,比如结构体数组或指针数组。具体实现依赖于所用的编程语言和单片机的内存管理机制。
物联万物互联 发表于 2026-2-26 23:43 | 显示全部楼层
参数里必须有列数信息,这样程序才能知道处理的数据有几列。
