GD32L235标准库IIC读取从设备寄存器的数据
934|73
AutoMotor 发表于 2026-3-10 19:48 | 显示全部楼层
仔细检查程序代码,定位超时点,修正可能导致逻辑错误的代码。
AIsignel 发表于 2026-3-13 11:53 | 显示全部楼层
GD32L235的I2C引脚需设为复用开漏输出,这是为了实现电平信号的稳定传输。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-14 08:11 | 显示全部楼层
检查SCL和SDA线,确保无短路或接触不良,以防通信出错。
物联万物互联 发表于 2026-3-18 14:25 | 显示全部楼层
可能是从机未开启或地址设置错误,检查从机状态和地址配置。
zephyr9 发表于 2026-3-18 21:40 | 显示全部楼层
确保数据正确传递,地址需和目标设备一致。
线稿xg 发表于 2026-3-24 17:37 | 显示全部楼层
硬件故障可能导致程序挂起,所以务必在程序中加入超时检测,及时重启或中断程序。
明日视界 发表于 2026-4-9 22:27 | 显示全部楼层
时钟速度太快可能导致设备处理不过来,可以降低时钟频率或优化代码。
未来AI 发表于 2026-4-20 13:15 | 显示全部楼层
SCL/SDA线若未设为开漏输出和上拉,会影响通讯稳定性。需检查并正确设置。
鹿鼎计 发表于 2026-4-24 14:28 | 显示全部楼层
I2C总线最长不超过1米,以防止信号减弱。
星闪动力 发表于 2026-4-30 16:42 | 显示全部楼层
若从机不工作,先确认其地址对,线路也妥当,这样系统才能正常运行。
LLGTR 发表于 2026-4-21 08:17 | 显示全部楼层
观察SCL和SDA波形,示波器或逻辑分析仪能帮你分析数据传输是否正常。
朝生 发表于 2026-4-25 10:16 | 显示全部楼层
程序运行时如遇硬件故障要设置超时检测,确保系统在超时后能安全重启。
hmcu666 发表于 2026-5-1 22:52 | 显示全部楼层
SCL/SDA线需设为开漏输出并上拉,否则通信会不稳,要检查设置正确。
Bowclad 发表于 2026-6-14 19:57 | 显示全部楼层
先检查寄存器配置,确保I2C时序正确,可能需要调整I2C的时序参数。
