[家电应用] 家电风机闭环控制的一般做法
348|48
拿走一光年 发表于 2026-7-28 09:46 | 显示全部楼层
家电风机闭环控制通过采样转速或母线电流作为反馈,MCU 输出 PWM 驱动风机。设定目标转速,与反馈值对比,经 PI 调节器动态调整占空比。加入限幅、防积分饱和处理,抑制启动冲击与负载波动,搭配转速异常保护,实现风机转速稳定、噪音可控,适配各类风道变化工况。
拿走一光年 发表于 2026-7-30 09:48 | 显示全部楼层
家电风机闭环控制采集霍尔转速信号作为反馈,设定目标转速,通过 PI 算法对比偏差动态调节驱动 PWM 占空比。增加积分限幅防止超调,设置启动缓升抑制冲击。实时监测堵转、欠速故障并执行保护,自动补偿风道阻力波动,稳定转速,优化运行噪音与风量。
xixi2017 发表于 2026-8-1 16:28 | 显示全部楼层
采集风机实际转速 / 风量→和设定目标对比→PID / 分段调节驱动电压 / 占空比→修正输出,稳定转速 / 风量,适配空调、油烟机、新风、壁挂炉、除湿机、落地扇、空气净化器等绝大多数家电。
别乱了阵脚 发表于 2026-8-5 14:06 | 显示全部楼层
文章中提到的控制策略很全面,对于无刷直流电机(BLDC)的控制,换相顺序和时机的控制是关键。能否分享一些实际案例?
旧巷情人 发表于 2026-8-6 09:11 | 显示全部楼层
家电风机闭环以转速 / 风压反馈为主:MCU 输出 PWM 驱动风机,通过霍尔转速传感器采集实际转速,和设定转速做 PID 运算,修正 PWM 占空比;搭配过流、堵堵转检测做保护,风道负压辅助修正转速,抑制电压波动、风道阻力变化带来的转速偏差。
吝啬晚安 发表于 2026-8-8 15:12 | 显示全部楼层
采用霍尔或反电动势检测风机转速做闭环反馈,MCU 采集转速信号与设定值对比,通过 PID 算法修正 PWM 占空比输出。依靠硬件 MDU 加速运算,配合过流、堵点保护,电压电流采样做限流防护,适配油烟机、空调风机,实现稳转速、降噪与风压恒定控制。
xuanhuanzi 发表于 2026-8-9 10:13 | 显示全部楼层
采集风机实际运行状态→和目标设定值对比→控制器修正驱动输出→调节风机转速 / 风量 / 风压,缩小偏差稳定工况,家用空调、新风、油烟机、热泵烘干机、壁挂炉风机都沿用这套框架
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-17 14:45 | 显示全部楼层
采集风机霍尔转速信号做转速反馈,采用 PID 闭环调速。MCU 输出 PWM 调节驱动电压,设定目标转速,差值经 PID 运算修正占空比。增设过流、堵转保护,低速加大 P 补偿防失速,高温自动降功率,适配油烟机、空调内机风机稳定调速运行。
岁月反驳 发表于 2026-8-20 15:09 | 显示全部楼层
这些控制方法在实际应用中确实很重要,尤其是PID控制器,它在工业自动化中非常常见,但在家电领域也同样适用。
