[产品应用] UART的“溢出”与“帧错误”
536|61
流星flash 发表于 2026-1-12 15:24 | 显示全部楼层
根据内存大小调整设置,内存越大,调整幅度可适当增大。
单芯多芯 发表于 2026-1-13 15:17 | 显示全部楼层
如果数据超时,系统会自动进行紧急处理。
理想阳 发表于 2026-1-15 07:32 | 显示全部楼层
FIFO例程丰富,适合新手学习参考。
digit0 发表于 2026-1-15 19:37 | 显示全部楼层
错误帧可丢弃,关键同步新帧头。
鹿鼎计 发表于 2026-1-18 12:43 | 显示全部楼层
硬件溢出标志是单片机内部功能,用于检测算术运算中的溢出情况。
朝生 发表于 2026-1-22 16:13 | 显示全部楼层
当处理数据流过快时,硬件FIFO与软件缓冲可级联,提高系统稳定性和数据处理能力。
hmcu666 发表于 2026-1-24 10:21 | 显示全部楼层
采用帧头、帧尾和校验信息重新识别数据包,确保数据准确无误。
Pretext 发表于 2026-1-28 18:04 | 显示全部楼层
减少线长干扰,用高精度晶振换内部振荡器,提高稳定性。
理想阳 发表于 2026-2-4 12:08 | 显示全部楼层
可以使用硬件FIFO配合软件缓冲来提高数据传输效率。
AutoMotor 发表于 2026-2-5 16:47 | 显示全部楼层
硬件溢出标志是单片机内建的特殊功能位,用来检测运算或处理结果是否超出其能表示的范围。
MintMilk 发表于 2026-2-7 13:10 | 显示全部楼层
这种UART控制器通过FIFO和硬件流控暂停数据传输,有效防止数据丢失,适合高速数据传输。
dreamCar 发表于 2026-2-7 22:49 | 显示全部楼层
用帧头、帧尾和校验码确定数据包起始和结束,确保数据正确接收。
星辰大海不退缩 发表于 2026-2-9 17:00 | 显示全部楼层
数据超过时限强制处理
星闪动力 发表于 2026-2-10 15:23 | 显示全部楼层
如果数据未在规定时间内得到处理,系统将自动强制处理以保证数据及时更新。
朝生 发表于 2026-2-10 20:56 | 显示全部楼层
保持信号线等长以减少差异,单端信号线不超过50厘米即可。
软核硬核 发表于 2026-2-12 15:19 | 显示全部楼层
确保在多任务环境中指针操作的安全,避免数据竞争。
OKAKAKO 发表于 2026-2-13 10:11 | 显示全部楼层
优先选择环形缓冲区,分离中断与主循环处理,设置水位线优化性能。
AdaMaYun 发表于 2026-2-13 10:37 | 显示全部楼层
根据MCU性能调整缓冲区大小和中断优先级,避免阻塞关键任务。
Pretext 发表于 2026-2-24 14:32 | 显示全部楼层
减小线长和信号干扰,提升时钟稳定度。
线稿xg 发表于 2026-2-25 15:35 | 显示全部楼层
减少线路长度防止干扰,用精度高的外部晶振替换内RC,提高系统稳定性。
