[电机应用] 偏心检测算法如何应对振动与负载波动?
529|46
AIsignel 发表于 2026-2-6 10:25 | 显示全部楼层
通过滤波算法减少振动干扰,同时根据负载变化动态调整检测阈值。
Moon月 发表于 2026-2-6 16:56 | 显示全部楼层
滚筒转速波动表示存在偏心,转速不均则可能偏斜。
朝生 发表于 2026-2-9 22:27 | 显示全部楼层
通过滚筒转速波动幅度,可以检测出滚筒是否偏心。
软核硬核 发表于 2026-2-11 21:33 | 显示全部楼层
洗衣机通过振动、电流、转速三方面数据综合分析偏心,确保平衡稳定。
吝啬晚安 发表于 2026-3-25 16:05 | 显示全部楼层
偏心检测算法应对振动与负载波动,核心通过多维度数据融合:先对振动信号做自适应滤波,分离负载波动带来的低频干扰;再引入负载转矩、转速等参数构建补偿模型,动态修正偏心特征阈值;同时采用滑动窗口均值法平滑数据,削弱瞬时振动尖峰影响,确保偏心特征提取不受工况波动干扰。
总结
自适应滤波分离负载波动引发的低频干扰信号;
结合负载 / 转速参数构建补偿模型修正检测阈值;
滑动窗口均值法平滑数据,抵消瞬时振动影响。
北海道没有冬天 发表于 2026-6-24 16:31 | 显示全部楼层
算法先通过滤波滤除振动带来的杂波干扰,再采用动态阈值适配负载波动。结合多周期采样均值运算抵消瞬时偏差,实时修正检测基准。同时增设异常判别逻辑,区分偏心信号与工况扰动,保障偏心检测结果稳定准确。
北海道没有冬天 发表于 2026-6-25 16:32 | 显示全部楼层
算法先经软硬件滤波削弱振动干扰,采用滑动均值平滑采样数据。设置自适应阈值跟随负载变化,结合多周期比对剔除瞬时扰动。区分正常工况波动与真实偏心信号,动态修正计算基准,保证不同负载、振动环境下检测结果可靠。
