[应用方案] FOC控制
780|65
updownq 发表于 2026-1-23 14:02 | 显示全部楼层
使用带硬件FOC引擎的MCU,将Park/Clarke变换、PID运算等硬件化。
迷雾隐者 发表于 2026-1-29 09:33 | 显示全部楼层
文章对FOC的解释非常清晰,尤其是‘三重魔法’部分,让我对FOC的工作原理有了更深入的理解
zephyr9 发表于 2026-2-3 22:39 | 显示全部楼层
逻辑错误可能导致FOC控制下电机运行不稳定,轻则抖动、噪音大,重则烧毁驱动电路。需仔细检查控制算法和数据传输。
AutoMotor 发表于 2026-2-11 07:49 | 显示全部楼层
逻辑错误可能导致电机运行不稳定,轻则抖动噪音,重则损坏电机。检查程序和电路是关键。
MintMilk 发表于 2026-2-11 22:30 | 显示全部楼层
转子位置精度对电机性能影响大,需确保传感器准确检测。
AIsignel 发表于 2026-2-18 11:35 | 显示全部楼层
为了提升电流环动态响应,增加了转速前馈,带宽扩大,系统稳定性和快速性加强。
Moon月 发表于 2026-2-19 22:18 | 显示全部楼层
根据不同速度或负载调整PID参数,确保系统稳定。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-3-5 10:21 | 显示全部楼层
这种技术的普及,无疑会推动相关产业的技术革新。
理想阳 发表于 2026-3-14 13:48 | 显示全部楼层
Clarke和Park变换在FOC控制中至关重要,确保变换精度对电机性能影响大。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-20 09:57 | 显示全部楼层
PWM死区时间过长,会使电机电压波形失真,造成转矩不稳定。
digit0 发表于 2026-3-20 16:20 | 显示全部楼层
调整PID参数以适应不同速度和负载,确保系统稳定运行。
风吻过你的不羁 发表于 2026-3-25 07:58 | 显示全部楼层
了解到FOC技术在电动汽车、工业机器人和四轴飞行器中的应用,真是令人印象深刻。
物联万物互联 发表于 2026-3-27 23:44 | 显示全部楼层
选择高精度ADC或Lem传感器能减少噪声,提升单电阻测量准确度。
zephyr9 发表于 2026-3-28 20:30 | 显示全部楼层
低分辨率传感器或噪音问题会使位置速度判断不准。
dreamCar 发表于 2026-4-2 19:23 | 显示全部楼层
电流采样在FOC中至关重要,精度高可以减少转矩脉动。
zephyr9 发表于 2026-4-5 21:53 | 显示全部楼层
PWM死区时间过短或过长都可能造成电压波形失真,从而引起电机转矩不稳定。
明日视界 发表于 2026-4-10 17:57 | 显示全部楼层
电机参数精准对应很重要,否则磁场定向会错, torque会跳,效率会下滑。
LinkMe 发表于 2026-4-12 12:44 | 显示全部楼层
Foc的“三重魔法”揭示了电流控制、速度控制和磁场定向的奥秘,使你对Foc有了更深的认识。
线稿xg 发表于 2026-4-18 20:44 | 显示全部楼层
确保开关操作不干扰敏感频段,增加滤波器来抑制干扰。
未来AI 发表于 2026-4-20 22:02 | 显示全部楼层
电流采样误差大了,转矩控制就不够准,就像开车时仪表不准确,难开稳车一样。
