[疑难问答] 为什么现代单片机的串口数量越来越多?
819|89
cemaj 发表于 2026-1-17 13:27 | 显示全部楼层
在工业控制系统中,单片机需要连接多个传感器、执行器和其他模块,每个设备可能需要独立的通信接口,因此多串口可以简化系统设计。
wengh2016 发表于 2026-1-17 14:25 | 显示全部楼层
为什么非要是串口,而不是 I2C 或 SPI?
nomomy 发表于 2026-1-17 14:57 | 显示全部楼层
多出来的串口,往往有一个是“救生员”,专门用来在系统崩溃时输出最后时刻的堆栈信息。
wengh2016 发表于 2026-1-17 15:23 | 显示全部楼层
多串口设计可能增加单片机成本,但相比外接串口扩展芯片,整体成本更低,且性能更优。
adolphcocker 发表于 2026-1-17 16:07 | 显示全部楼层
串口协议简单,开发者可快速调用API完成通信功能
10299823 发表于 2026-1-17 16:55 | 显示全部楼层
UART 是异步的,配合 RS-485 或 RS-232 芯片,可以传输 1000米以上。
tabmone 发表于 2026-1-17 17:22 | 显示全部楼层
随着半导体工艺进步,单片机可在单芯片上集成更多外设,而无需额外芯片。多串口设计是集成度提升的直接体现。
hudi008 发表于 2026-1-18 20:33 | 显示全部楼层
如果串口不够用,工程师必须外挂一个“IO 扩展芯片”或者“串口扩展芯片”,增加了 BOM 成本和 PCB 面积。
ingramward 发表于 2026-1-20 17:45 | 显示全部楼层
多个硬件串口,支持多设备通信。
hearstnorman323 发表于 2026-1-20 19:32 | 显示全部楼层
随着技术进步,串口模块的硬件开销几乎可以忽略不计,因此厂商可以在不增加太多成本的情况下,提供更多的串口。
averyleigh 发表于 2026-1-20 21:22 | 显示全部楼层
大量传统设备仍依赖串口通信,新增功能需兼容旧设备,促使厂商保留并扩展串口资源
saservice 发表于 2026-1-20 22:07 | 显示全部楼层
现代单片机不仅集成多个UART,还可能集成SPI、I2C、CAN、USB等多种通信接口,以满足不同外设的需求。
mickit 发表于 2026-1-20 22:58 | 显示全部楼层
RS-485 总线依然占据半壁江山,而 RS-485 的物理层底层就是 UART。
lihuami 发表于 2026-1-21 11:16 | 显示全部楼层
减少外部扩展芯片
janewood 发表于 2026-1-22 13:09 | 显示全部楼层
多串口作为卖点,可以吸引工程师选用新款芯片,从而促进产品的销售。
loutin 发表于 2026-1-22 15:26 | 显示全部楼层
UART仅需TXD/RXD两根线即可实现全双工通信,无需额外时钟线
kmzuaz 发表于 2026-1-22 16:52 | 显示全部楼层
需要连接多种传感器和网络
loutin 发表于 2026-1-22 17:21 | 显示全部楼层
串口支持异步通信,适合事件驱动型应用。多串口设计可同时处理多个异步事件,提高系统响应速度。
tifmill 发表于 2026-1-23 12:53 | 显示全部楼层
优先选择 UART 数量充足的 MCU,避免后期因接口不足被迫改板
jkl21 发表于 2026-1-23 14:42 | 显示全部楼层
通常复用那唯一的串口既打印日志又收发业务数据。
