[应用方案] 如何判断单片机性能极限?
534|67
dreamCar 发表于 2026-4-2 12:50 | 显示全部楼层
中断处理可能过于复杂,导致响应时间延长,影响PWM输出稳定性,通信过程中可能因为处理不及时而丢帧。
yiy 发表于 2026-4-14 17:39 | 显示全部楼层
核心是量化关键指标、逼近负载边界、验证实时与稳定性,
鹿鼎计 发表于 2026-4-24 23:58 | 显示全部楼层
全局变量、堆栈、DMA缓冲区等总和不能超过可用RAM容量。
antusheng 发表于 2026-4-18 14:40 | 显示全部楼层
核心是从 CPU 处理能力、内存、外设带宽、实时性、功耗 / 温度 五大维度,结合现象观察、工具监控、基准 / 压力测试综合评估。
jiekou001 发表于 2026-4-21 20:56 | 显示全部楼层
核心是量化监控 CPU、内存、总线、外设、实时性、功耗 / 温度六大维度,结合基准测试、压力测试、长期稳定性测试,确认系统在满负载下是否仍满足功能、时序与可靠性要求。
捉虫天师 发表于 2026-5-3 16:04 | 显示全部楼层
看CPU 负载、内存 / Flash、实时性、外设带宽、功耗温度、稳定性六大维度是否触顶,再结合基准与压力测试量化确认。
643757107 发表于 2026-5-5 16:24 | 显示全部楼层
是看CPU 负载、内存、实时性、外设带宽、功耗温度、稳定性六大维度是否触顶,再结合压力测试与基准跑分确认阈值。
小灵通2018 发表于 2026-5-21 11:41 | 显示全部楼层
单片机最大主频就是理论速度上限,如 STM32F1 最高 72MHz、F4 最高 168MHz。
