[经验分享] 学会BLDC电机控制必须搞懂的状态
637|74
digit0 发表于 2026-3-21 15:26 | 显示全部楼层
两相导通、电流方向决定了电机转矩的大小和方向,就像给电机加力一样,不同方式加力会推动它以不同方向和力度旋转。
物联万物互联 发表于 2026-3-27 08:49 | 显示全部楼层
电机抖动啸叫通常因相序或线序错误,应确保接线正确以防止电机损坏。
暖茶轻语 发表于 2026-3-28 07:11 | 显示全部楼层
学习BLDC电机控制的状态确实很重要,尤其是在新能源汽车领域,这些知识对于提升能效和性能非常关键。
zephyr9 发表于 2026-3-29 18:59 | 显示全部楼层
速度环作为外环,其任务主要是确保电机转速达到目标转矩,起到控制速度的作用。
dreamCar 发表于 2026-4-1 22:19 | 显示全部楼层
增加占空比让电机转速提升,扭矩也跟着变强。
MintMilk 发表于 2026-4-4 07:53 | 显示全部楼层
了解BLC电机控制,关键在于掌握电机状态和它们之间的互动。
明日视界 发表于 2026-4-11 07:37 | 显示全部楼层
要学BLC电机控制,得懂状态切换及它们间的关联。
LinkMe 发表于 2026-4-11 22:25 | 显示全部楼层
三相桥臂工作原理是,任何时刻只有两个臂导通,第三个臂不导电。
线稿xg 发表于 2026-4-19 08:16 | 显示全部楼层
用电流传感器监控电流,根据与目标值的差异调整PWM比例,达到精确控制电机转矩的效果。
未来AI 发表于 2026-4-19 14:39 | 显示全部楼层
换相有序,无需实时转子位置检测。
鹿鼎计 发表于 2026-4-27 19:20 | 显示全部楼层
死区效应在低速时导致控制不线性,补偿方法通常在算法中加入非线性补偿模块,调整电机响应。
AutoMotor 发表于 2026-4-27 21:48 | 显示全部楼层
死区效应会让低速控制不线性,算法可通过非线性校正补偿,提高低速性能。
星空魔法师 发表于 2026-4-29 21:11 | 显示全部楼层
无传感器控制算法的优化和干扰抑制是提升BLDC电机性能的关键因素,学习这些知识对工程师来说非常必要。
Moon月 发表于 2026-5-2 22:44 | 显示全部楼层
增加占空比让电机转速快,扭矩也变大。
銀河 发表于 2026-6-1 19:24 | 显示全部楼层
感谢分享!BLDC电机的无传感器控制确实是一个技术难点,你提到的三个状态和算法实现,对于我们深入理解电机控制非常有帮助。
