[GD32H7] 丰富存储配置如何保障关键数据零等待执行?
364|60
averyleigh 发表于 2026-4-19 11:41 | 显示全部楼层
TCM是“确定性”的武器,用于解决最棘手、最实时的性能瓶颈。Cache是“统计性”的优化,用于提升整体系统的平均性能。
jtracy3 发表于 2026-4-19 11:55 | 显示全部楼层
TCM和L1-Cache,如何实现关键指令与数据高效存储
lzbf 发表于 2026-4-19 12:55 | 显示全部楼层
TCM和L1-Cache的原理是什么
sdCAD 发表于 2026-4-19 13:22 | 显示全部楼层
TCM 与 Cache 的定位分工
51xlf 发表于 2026-4-19 13:53 | 显示全部楼层
在实时控制领域,最坏情况执行时间​ 和 平均执行时间​ 同样重要。
LLGTR 发表于 2026-4-23 17:11 | 显示全部楼层
这个TCM技术确保电机控制等关键任务实时响应,防止卡顿,保证系统稳定运行。
AutoMotor 发表于 2026-4-25 13:14 | 显示全部楼层
在高速主频下,单片机内核运行指令速度快,适合处理复杂任务。
朝生 发表于 2026-4-26 10:41 | 显示全部楼层
利用L1缓存作为缓存层,最大化外部存储带宽使用效率。
星闪动力 发表于 2026-4-27 22:14 | 显示全部楼层
L1缓存通过预取数据提高效率,动态调整缓存大小和内容,减少CPU等待时间,提升整体性能。
hmcu666 发表于 2026-4-30 23:22 | 显示全部楼层
实时控制中,最坏执行时间和平均执行时间都关键。最坏时间影响系统稳定性,平均时间影响响应效率。
yangxiaor520 发表于 2026-5-1 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个存储是零等待周期吗?
Moon月 发表于 2026-5-2 15:41 | 显示全部楼层
在单片机编程中,实战逻辑分配要考虑数据类型大小和内存占用,将常用数据存于内存高端,避免频繁读写干扰,特殊逻辑独立存储以提高效率。
734774645 发表于 2026-5-2 20:46 | 显示全部楼层
丰富存储配置通过分层介质、无阻塞通路、智能缓存、资源隔离与预取、数据冗余与自愈五大手段,把关键数据压到亚毫秒级访问、零排队、零拷贝、零竞争,实现 “零等待” 执行。
643757107 发表于 2026-5-5 18:09 | 显示全部楼层
GD32H75E 借助 512KB 可配置 TCM 实现关键指令 / 数据的零等待、确定性访问,再通过 64KB L1‑Cache 自动加速片上 Flash 与普通 SRAM 的访问,两者结合构成 “实时确定性 + 高吞吐” 的分层存储体系。
天天向善 发表于 2026-5-6 08:07 | 显示全部楼层
GD32H75E存储逻辑讲究合理分配,不是单纯追求大,而是软件硬件结合,达到最佳效果。
zephyr9 发表于 2026-5-6 15:23 | 显示全部楼层
通过减少不必要的数据占用和优化循环逻辑,可以提升内存使用效率,从而提高程序运行速度。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-8 09:58 | 显示全部楼层
丰富存储配置通过介质分层、缓存常驻、I/O 路径优化、冗余与并行、智能数据调度五大核心手段,把关键数据固定在低延迟路径并消除单点与争抢,实现零等待执行(亚毫秒级稳定响应)。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-8 17:21 | 显示全部楼层
设计优化了存储空间,同时通过高效数据管理,确保关键任务无延迟执行。
MintMilk 发表于 2026-5-10 09:20 | 显示全部楼层
TCM(三级缓存内存)主要优势是访问速度快,降低处理器等待时间,提高系统整体性能。它更接近处理器,响应更快。
单芯多芯 发表于 2026-5-11 09:03 | 显示全部楼层
使用TCM和L1缓存,关键指令和数据通过TCM直接存储,L1缓存提供快速访问,实现高效存储。
