[GD32E] 高精度模拟外设如何支撑光模块信号采集?
380|45
Moon月 发表于 2026-5-3 23:07 | 显示全部楼层
GD32E501芯片因为有8个独立的DAC,能在多个通道上精确控制电压输出,这使得它适合需要多路模拟信号输出的应用。
zephyr9 发表于 2026-5-7 10:18 | 显示全部楼层
这些DAC能细致控制电压输出,多通道可单独设定,方便一起调节多个设置。
caigang13 发表于 2026-5-4 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
怎样监测光模块的信号质量呢?
哪吒哪吒 发表于 2026-5-7 19:59 | 显示全部楼层
捕捉瞬态信号和提升信噪比通常通过滤波和放大电路实现,确保传感器输出稳定、清晰的信号。
天天向善 发表于 2026-5-6 17:41 | 显示全部楼层
这技术不仅采集数据,还通过高速采样和硬件算法提升精度。
MintMilk 发表于 2026-5-9 19:05 | 显示全部楼层
ADC将模拟信号转换为数字信号,DAC则相反,将数字信号转回模拟信号,是信号链中转换模拟与数字信号的关键环节。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-8 09:54 | 显示全部楼层
用 “高速模拟采集 + 多通道精密调控 + 实时数字处理” 闭环,精准匹配光模块发射功率校准、接收信号调理、多通道同步、实时监测补偿四大信号链需求。
单芯多芯 发表于 2026-5-11 13:18 | 显示全部楼层
高精度模拟外设通过内置放大器、滤波器和模数转换器,确保光模块信号在采集过程中不受干扰,保证数据准确性。
Undshing 发表于 2026-6-14 18:21 | 显示全部楼层
看了一下,GD32E501的ADC确实不错,我在项目中用它处理过类似信号。关键是要注意参考电压的稳定性,避免噪声干扰。试试调整一下采样率,看看能否捕捉到更多细节。
