IEC 60730 B 类合规如何降低产品安全风险?
294|28
linfelix 发表于 2026-6-11 22:08 | 显示全部楼层
IEC 60730 B 类通过强制自检、失效导向安全、软硬件双重防护、全流程文档化,把产品从 “功能可用” 提升到 “故障不伤人” 的安全等级
gygp 发表于 2026-6-11 22:31 | 显示全部楼层
启用独立看门狗+ 窗口看门狗双重保护;通过独立定时器验证中断响应延迟是否在合理范围内
pl202 发表于 2026-6-11 22:52 | 显示全部楼层
检测到异常后立即进入预定义的安全状态,防止故障扩散
fengm 发表于 2026-6-14 13:24 | 显示全部楼层
通过ECC、时钟安全系统、电源监控等硬件机制,从源头减少故障发生概率
bestwell 发表于 2026-6-14 15:58 | 显示全部楼层
在故障演变成危险之前,先检测到它,再把设备拉进安全状态。
sdCAD 发表于 2026-6-14 16:14 | 显示全部楼层
合规的核心是对MCU的8大关键组件进行全面“体检”,这是故障预防的基础
nomomy 发表于 2026-6-14 16:43 | 显示全部楼层
启动时电源波动导致系统时钟偏差,温度采样周期紊乱
eefas 发表于 2026-6-14 17:03 | 显示全部楼层
通过启动自检 + 周期诊断的双重检测体系,确保任何单点故障都能在演变为危险前被发现
yeates333 发表于 2026-6-14 17:31 | 显示全部楼层
启动时使用March C算法覆盖全地址空间;运行中对关键变量采用冗余存储
everyrobin 发表于 2026-6-14 18:17 | 显示全部楼层
通过一整套严谨的自检、监控和故障响应机制
updownq 发表于 2026-6-15 19:45 | 显示全部楼层
B类合规对产品成本的具体影响?
hearstnorman323 发表于 2026-6-15 20:45 | 显示全部楼层
长期运行中Flash位翻转导致程序指令错误
rzjvv 发表于 2026-6-16 16:30 | 显示全部楼层
,整套合规架构围绕硬件底层防护、IEC Class B 认证自检 STL 库、存储安全、电源 / 时钟 / 外设故障闭环、故障安全处置逻辑五层设计,完整匹配 IEC 60730‑1 Class B 核心要求:单一器件 / 软件故障下,设备不会进入危险失控运行状态
zhuotuzi 发表于 2026-6-16 18:07 | 显示全部楼层
核心目标满足家电强制标准 IEC60335-1、IEC60730 Class B,杜绝 MCU 失效、器件损坏导致的起火、漏电、机械失控等不安全工况。
xinpian101 发表于 2026-7-3 19:31 | 显示全部楼层
硬件隐性故障不会长期潜伏,在演变为危险前被检出
班杰明 发表于 2026-7-5 10:45 | 显示全部楼层
配置看门狗定时器,实时监控MCU运行状态,异常时立即重启系统。
wahahaheihei 发表于 2026-7-9 10:55 | 显示全部楼层
B 类是家电温控、过热保护、门锁、电流保护、电机过载保护等核心安全部件强制等级,合规本质是从硬件、软件、故障、测试全链路约束失效概率,阻断危险传导。
dongnanxibei 发表于 2026-8-3 10:00 | 显示全部楼层
电子元器件失效、软件 bug、电磁干扰、程序跑飞、线路短路 / 断路等电子故障导致设备误动作伤人。
