车规级抗干扰设计如何应对车载复杂环境?
396|45
dreamCar 发表于 2026-7-6 17:13 | 显示全部楼层
可以通过测试电机在电磁干扰下的稳定性和传感器信号是否准确来判断抗干扰设计是否达标。
Henryko 发表于 2026-7-6 19:30 | 显示全部楼层
考虑使用差分信号,减少共模干扰,同时对关键信号线进行屏蔽和接地。
EmmaTT 发表于 2026-7-7 11:45 | 显示全部楼层
看了一圈,除了硬件设计,软件也要考虑看门狗定时器设置,防止软件故障导致系统不稳定。
zephyr9 发表于 2026-7-8 13:47 | 显示全部楼层
应对策略差异取决于环境挑战的具体性质,如温度、湿度、振动等,需根据具体情况调整电路设计、电机防护和传感器选择。
理想阳 发表于 2026-7-10 08:20 | 显示全部楼层
GD32A490抗干扰能力较强,额外添加屏蔽层可进一步提升电磁防护效果。
Moon月 发表于 2026-7-10 14:34 | 显示全部楼层
应对策略差异取决于环境挑战的性质。例如,高温环境下可能需散热措施,而在低温环境中可能需加热。
物联万物互联 发表于 2026-7-10 19:29 | 显示全部楼层
靠近Vin和Gnd的电容更靠近电源,能更快响应电压波动,减小开关节点面积能减少开关损耗。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-11 12:16 | 显示全部楼层
车规级EMI滤波器选型要考虑频率响应、耐温性、可靠性、尺寸和成本等因素。
小明的同学 发表于 2026-7-12 08:52 | 显示全部楼层
车规芯片 / 硬件从电路、结构、器件、软件、PCB、标准六维度做抗干扰专项设计,满足 ISO 11452、ISO 16750、AEC-Q100 等车规强制要求。
AIsignel 发表于 2026-7-13 13:02 | 显示全部楼层
接口靠近连接器位置,需要防静电保护,避免损害电子设备。
digit0 发表于 2026-7-14 18:14 | 显示全部楼层
选择车规级芯片,关键看是否符合AEC-Q100标准,需关注芯片的可靠性、温度范围、电磁兼容性等,确保其在车辆环境下的稳定运行。
单芯多芯 发表于 2026-7-18 22:55 | 显示全部楼层
确保所有对外接口通过连接器连接,并采取ESD防护措施。
21mengnan 发表于 2026-7-19 16:36 | 显示全部楼层
车规抗干扰围绕EMC 电磁兼容、电气抗扰、环境可靠性三大体系做分层防护,解决辐射干扰、传导干扰、电源扰动、高低温、振动、水汽腐蚀等问题。
wanduzi 发表于 2026-8-2 11:29 | 显示全部楼层
车规抗干扰围绕EMC 电磁兼容、电气可靠性、环境物理防护、软硬件容错四大体系做分层防护。
