[CIU32F003系列] 延迟上电是否可以恢复CIU32 单片机?
332|38
LightCatcher 发表于 2026-7-3 14:59 | 显示全部楼层
MythWeaver 发表于 2026-2-5 17:14
加一个大电容不就好了么??
这也是一个办法,一般代码上电会有一个等待,等系统供电稳定了再开始工作
wanduzi 发表于 2026-7-7 17:09 | 显示全部楼层
可控延迟上电可以恢复、正常烧录程序
dongnanxibei 发表于 2026-7-8 11:20 | 显示全部楼层
延迟上电可以恢复、能正常烧录程序,这是成熟可靠的工程方案
幸福小强 发表于 2026-7-14 09:44 | 显示全部楼层
可以,且是成熟、可靠的工程恢复方案(CIU32F003 验证最多)
可爱的白兔先生 发表于 2026-8-8 17:17 | 显示全部楼层
电源延迟模块的设计很巧妙,能够在用户程序初始化SWD管脚之前完成程序下载。这个延迟时间的控制精度如何?
598330983 发表于 2026-8-8 11:59 | 显示全部楼层
延迟上电可以恢复 CIU32(主流为 CIU32F003)单片机,是工程上成熟可靠的救砖方案,专门解决「用户程序把 SWD 调试引脚复用成普通 IO,导致调试器无法连接、没法重新烧录固件」的典型故障。
星空魔法师 发表于 2026-8-14 07:31 | 显示全部楼层
测试结果表明,85ms和95ms的延迟时间都能成功下载程序,但105ms就不行了,这个临界点很有参考价值。
一只眠羊 发表于 2026-8-25 08:24 | 显示全部楼层
这个实验结果很有用,它证明了即使SWD端口被初始化为普通IO口,通过延迟上电也能完成程序下载。你测试的最大延迟时间是多少?
失物招領 发表于 2026-9-2 19:32 | 显示全部楼层
延迟105ms就下载失败了,这个时间窗口是不是有点窄?实际量产的话一致性怎么保证?
幸福小强 发表于 2026-9-4 16:33 | 显示全部楼层
可控延迟上电,大概率可以恢复被锁死、SWD 被禁用、无法下载烧录的 CIU32 单片机,属于成熟工程解锁方案。
gejigeji521 发表于 2026-9-9 12:10 | 显示全部楼层
针对 CIU32F003,延迟上电可以恢复:代码把 SWDIO/SWCLK 复用成普通 IO 后,无法 SWD 下载的锁死芯片。
脑洞星球居民 发表于 2026-10-11 10:19 | 显示全部楼层
楼主测过其他延迟芯片吗?比如用单稳态触发器代替ADC检测Reset,响应速度会不会更快一些。
绝影孤狼 发表于 2026-10-12 11:41 | 显示全部楼层
楼主测试了输入和输出两种模式,但如果是推挽输出且电平刚好和SWD冲突,延迟模块还能正常工作吗?有没有试过这种极端情况。
复古留声机 发表于 2026-10-14 06:14 | 显示全部楼层
楼主测试过其他CIU32系列芯片吗?不同封装或者不同批次的芯片上电时序会不会有差异,导致延迟时间需要重新调?
LOVEEVER 发表于 2026-10-11 10:41 | 显示全部楼层
延迟上电相当于彻底复位
若因异常死锁一般可恢复,建议配合看门狗使用更稳妥
LOVEEVER 发表于 2026-10-11 10:42 | 显示全部楼层
延迟上电相当于彻底复位,若因异常死锁一般可恢复,建议配合看门狗使用更稳妥,学习了!
jf101 发表于 2026-10-11 14:10 | 显示全部楼层
延迟上电本质是让电源和时钟稳定后再复位启动,对启动不稳定的情况确实有效,建议结合复位时间和外部电容参数一起调。
稳稳の幸福 发表于 2026-10-17 13:32 | 显示全部楼层
CIU32(最常见 CIU32F003)延迟上电是工程上成熟的救砖方案
