[家电应用] SH79F64如何在低功耗模式下实现快速唤醒?
303|52
旧巷情人 发表于 2026-8-10 09:16 | 显示全部楼层
SH79F64 选用空闲模式实现极速唤醒,以 INT0~INT3 边沿中断做唤醒源,休眠前关闭 ADC、LCD 等外设,闲置 IO 固定电平,系统切换内部 RC 时钟省去晶振起振延时。触发中断立刻唤醒,无需重新初始化时钟与寄存器,唤醒至运行仅微秒级;掉电模式可开启 32K 加速时钟缩短启动耗时。
北海道没有冬天 发表于 2026-8-11 16:45 | 显示全部楼层
SH79F64 要实现低功耗快速唤醒,优先选择 IDLE 模式,CPU 停止,外设继续工作,外部中断可即时唤醒,响应快。若用掉电模式,配置外部中断或 T3 为唤醒源,开启 32.768K 晶振。休眠前关闭多余外设,IO 配置正确电平。唤醒后直接切系统主时钟,简化唤醒后初始化代码,减少处理耗时,兼顾功耗与唤醒速度。
蝶弄美人簪 发表于 2026-8-12 14:43 | 显示全部楼层
SH79F64 选用内部 RC 时钟规避晶振起振延时,以 INT0/INT1 边沿中断做高速唤醒源。休眠前关闭 ADC、PWM 等外设,IO 配置上下拉杜绝浮空漏电,清零中断标志。使用掉电模式,唤醒后直接复用原有时钟配置,省去系统初始化,实现微秒级快速唤醒。
北海道没有冬天 发表于 2026-8-12 15:11 | 显示全部楼层
SH79F64 优先选 IDLE 空闲模式,中断触发即可微秒级唤醒。掉电模式下配置 INT0/INT1、T3 作为唤醒源,启用 32K 加速位缩短晶振起振时间。休眠前关闭 ADC、UART 等无用外设,GPIO 避免浮空,清中断标志。唤醒后直接切内部高速 RC,跳过外部晶振起振,精简中断服务,减少初始化开销,实现快速响应。
短句家 发表于 2026-8-17 15:54 | 显示全部楼层
SH79F64 优先选 IDLE 空闲模式实现快速唤醒,仅 CPU 停时钟,外部中断触发即刻唤醒,无晶振起振延时。掉电模式选内部 RC 时钟,避开外部晶振慢启动,配置外部边沿中断为唤醒源。休眠前关闭 ADC、LCD 等外设,IO 固定电平。唤醒后省去重复初始化,直接执行中断,兼顾低功耗与响应速度。
水星限定 发表于 2026-8-25 13:42 | 显示全部楼层
选用外部 INT 边沿触发作为唤醒源,关闭 ADC、定时器、高频晶振,仅保留 32.768kHz 低速时钟维持待机。GPIO 配置边沿中断触发,缩短唤醒时钟切换延时,减少外设初始化步骤。主控电源引脚保持稳定,避免上电浪涌,中断触发后立刻切高速时钟,实现毫秒级快速唤醒。
雨下纪事 发表于 2026-8-30 16:03 | 显示全部楼层
SH79F64 支持 IDLE 空闲、掉电两种低功耗模式。快速唤醒优先选 IDLE,中断触发微秒级唤醒;掉电模式使用 INT0‑INT3 外部中断、RTC 定时器作为唤醒源,休眠前关闭 ADC、PWM、UART 等外设,IO 配置上下拉,避免浮空漏电。尽量使用内部 RC 时钟,规避外部晶振起振慢延时;进入休眠前清零中断标志,不在中断函数内执行掉电指令,唤醒后快速恢复外设,兼顾低功耗与响应速度。
幸福小强 发表于 2026-9-1 17:02 | 显示全部楼层
想要最快唤醒优先选 IDLE;超低功耗选掉电 + 内部高速 RC 时钟
抱素 发表于 2026-9-5 15:42 | 显示全部楼层
SH79F64 进入掉电低功耗模式,选用 INT0/INT1 外部中断作为唤醒源,休眠前关闭 ADC、UART 等外设,闲置 IO 固定电平防浮空漏电。采用内部 RC 时钟,规避外部晶振慢起振延时,配置边沿触发,执行休眠指令后紧跟 NOP。引脚电平跳变即可快速唤醒,唤醒后迅速恢复系统时钟,实现微秒级响应,适配家电待机场景。
老橘树下的桥头 发表于 2026-9-11 13:39 | 显示全部楼层
SH79F64 优先选 IDLE 空闲模式,时钟保持运行,外部中断、定时器可快速唤醒,无需时钟起振延时。用掉电模式则切换内部 RC 作时钟,配置 INTx 边沿触发。休眠前关闭 ADC、PWM 等闲置外设,固定 IO 电平防误触发;唤醒后仅恢复必要寄存器,减少初始化耗时,同时清中断标志避免反复休眠。
老橘树下的桥头 发表于 2026-9-13 13:47 | 显示全部楼层
SH79F64 快速唤醒优先选用 IDLE 模式,主时钟不停,外部中断可立即唤醒,无时钟起振延时。掉电模式下配置 INT 口边沿触发,休眠前关闭 ADC、PWM 等模块,固定 IO 电平防误触发。唤醒后快速恢复关键寄存器,及时清中断标志;不做完整初始化,缩短唤醒耗时,兼顾功耗与响应速度。
antusheng 发表于 2026-9-20 09:46 | 显示全部楼层
SH79F64 有两种低功耗模式:IDLE 空闲模式、Power-Down 掉电模式。
拿走一光年 发表于 2026-9-26 11:29 | 显示全部楼层
SH79F64 选用外部中断 INT0/INT1 等作为唤醒源,休眠前关闭 ADC、UART 等闲置外设,GPIO 配置上下拉防止浮空漏电。优先使用内部 RC 时钟,规避外部晶振缓慢起振延时。进入掉电模式前添加 NOP 指令保障稳定休眠,触发中断后快速恢复系统,兼顾低功耗与快速响应,同时做好中断标志清零,避免异常。
