[应用方案] 华大的双 SPI 与 DMA 的协同优化有什么优势?
164|27
xixi2017 发表于 2026-7-1 15:50 | 显示全部楼层
多外设独立并行通信,硬件隔离互不干扰
作业粉碎机 发表于 2026-7-4 21:35 | 显示全部楼层
这种协同优化可以减少数据传输过程中的延迟,提高系统的响应速度,对于LED显示等对实时性要求高的应用场景非常重要。
我吃小朋友 发表于 2026-7-5 13:13 | 显示全部楼层
这种优化还能有效降低功耗,因为减少了CPU的频繁介入,从而在保证性能的同时,实现了成本和功耗的平衡。
我吃小朋友 发表于 2026-7-7 10:29 | 显示全部楼层
这种优化还能降低功耗,因为减少了CPU的频繁介入,使得系统整体功耗得到有效控制,符合现代电子设备对能效比的要求。
heisexingqisi 发表于 2026-7-27 09:50 | 显示全部楼层
极大释放 CPU 算力,CPU 几乎零参与数据搬运,节省片内 RAM 内存,无需大容量缓存(最实用亮点)
穷得掉渣大侠 发表于 2026-8-7 19:30 | 显示全部楼层
这种优化方案使得华大电子的产品在保持高性能的同时,还能有效控制成本和功耗,实现了性能、成本和功耗之间的最佳平衡。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-8-25 12:52 | 显示全部楼层
这种优化还有助于降低功耗,因为它减少了CPU在数据传输过程中的参与,使得系统整体功耗得到有效控制。
温室雏菊 发表于 2026-8-29 08:40 | 显示全部楼层
这种优化有助于减少功耗,因为DMA可以直接在内存和外设之间传输数据,减少了CPU的参与,从而降低了整体能耗。
