[其它产品/技术] 【每日话题】英飞凌PSoC高压BMS MCU,汽车电池管理怎么玩出新高度?
1477|28
caijin 发表于 2026-1-20 14:39 | 显示全部楼层
英飞凌PSoC™ 4 HVPA-SPM 1.0的出现,为高压、高安全、区域化BMS提供了“All-in-One”的硬件基石。它的价值在于:
    简化系统设计:减少芯片数量,提升可靠性。
    赋能边缘智能:强大的本地处理能力是实现预测性维护的基础。
    加速开发:成熟的工具链和软件生态。
在评估这款芯片时,重点测试其高压隔离ADC在实际EMC环境下的精度稳定性,以及在ASIL D流程下,其内置安全机制与外部安全机制的协同验证效率。电池管理的核心仍是对电化学特性的深刻理解,芯片是骨架,算法才是灵魂。
英飞凌此举,无疑在推动BMS向 “硬件标准化、软件定义化、架构分布式” 的未来迈出了坚实一步。对于有志于下一代BMS的团队,这是一个值得深入研究的平台。硬件是先行者,而真正的差异化竞争,将更多在软件算法和系统集成能力上展开。
夜晚有三年 发表于 2026-1-20 15:05 | 显示全部楼层
英飞凌 PSoC 高压 BMS MCU 通过 “精准监测 + 安全赋能 + 架构革新”,让汽车电池管理实现智能化、高效化升级,解锁新高度。
核心突破点
高精度感知,数据更靠谱:搭载高分辨率 ADC 和数字滤波通道,精准测量电压、电流、温度,SOC 与 SOH 估算精度拉满,为电池优化奠定基础。
安全拉满,运行无顾虑:符合 ISO 26262 的 ASIL-D 标准,内置过流检测等防护功能,同时实现高低压域绝缘监测,杜绝热失控风险。
架构革新,开发更高效:支持汽车区域架构,边缘智能减轻中央 ECU 负载,搭配专属软件栈,可灵活定制系统,缩短开发周期。
scafel 发表于 2026-1-20 15:24 | 显示全部楼层
电流噪音才是大问题啊,怎么能完美规避呢
liweicheng85 发表于 2026-1-20 16:42 | 显示全部楼层
BMS系统框图
EPTmachine 发表于 2026-1-20 22:55 | 显示全部楼层
PSoC系列有完善的安全认证,以及易用的工具链用于应用开发,在不同的电压系统中侧重点也不同:
48V系统:侧重集成度与成本控制,PSoC帮助简化BMS设计并满足基础安全需求。
400V系统:侧重性能与成本平衡,PSoC发挥高精度监控、通信集成和主动均衡优势。
800V+系统:侧重高压安全与高性能,PSoC的隔离能力、快速响应和扩展性成为关键优势。
PSoC丰富的产品系列便于系统的集成和排错,减少不同平台之间的迁移成本,提高产品的整体质量。
万法归宗 发表于 2026-1-21 09:16 | 显示全部楼层
英飞凌的Cortex-M0芯片稳得没朋友,用起来太爽了
龙1985 发表于 2026-1-21 10:50 | 显示全部楼层
边缘智能通过数据分层处理、本地决策、算力卸载三种策略,减轻中央ECU负载。数据分层处理,减少数据流量;本地智能决策,减少决策延迟;算力卸载,减轻中央ECU算力负载,分配道边缘。
arima 发表于 2026-1-21 20:22 | 显示全部楼层
PSOC™ 4 HVPA-SPM 1.0,专为电动汽车锂离子电池管理系统(BMS)设计,高精度监测电流/电压/温度、精准SoC/SoH估算、ASIL D功能安全认证,还能支持区域架构、边缘智能计算、软件定义汽车转型。同时英飞凌联合Munich Electrification推出的智能边缘BMS软件,更把开发周期和成本大幅压低。
