[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18-Q71 系列内核架构升级的核心技术突破?
188|25
拿走一光年 发表于 2026-8-20 15:12 | 显示全部楼层
PIC18-Q71 优化 C 编译器适配 RISC 内核,主频拉至 64MHz,搭载 4 路 DMA 实现硬件直传。升级向量中断,中断响应缩至 3 周期,128 级硬件堆栈防溢出。依托 XLP 超低功耗架构、CIP 独立外设与模拟管理器,硬件自主处理采样、时序,大幅释放内核算力,向下兼容老 PIC18 固件。
世纪女孩 发表于 2026-8-20 16:12 | 显示全部楼层
PIC18‑Q71 内核升级支持向量中断,中断延时固定 3 周期,向量表基址可编程,堆栈提升至 128 级。新增 4 路 DMA 实现存储器间硬件搬移,释放 CPU 负荷;支持 Doze 模式,CPU 与外设可异步分频运行,兼顾性能与低功耗,向后兼容传统 PIC18 指令集,大幅提升实时响应能力。
世纪女孩 发表于 2026-8-21 16:13 | 显示全部楼层
PIC18‑Q71 内核引入向量中断,中断响应延时固定,支持可编程中断向量表,堆栈扩充至 128 级。新增硬件 DMA,实现外设、内存间数据搬运,解放 CPU。搭载 Doze 低功耗模式,CPU 与外设时钟可独立运行。指令集向下兼容老 PIC18,兼顾软件复用,显著提升实时处理与低功耗性能。
xixi2017 发表于 2026-9-30 12:22 | 显示全部楼层
PIC18-Q71内核是 PIC18 CPU,并不是 Enhanced Mid-Range(增强型中端 PIC16,12F/16F1xxx)
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-4 16:45 | 显示全部楼层
PIC18‑Q71 采用 Enhanced Mid‑Range CPU,兼容原有 8 位 RISC 指令,最高 64MHz,单周期指令占比提升。搭载向量中断、128 级硬件堆栈、4 路 DMA,实现硬件上下文快速保存。配合 CIP 外设自治与 APM 模拟管理器,外设可脱离 CPU 运行,提升实时性,降低系统功耗与 BOM 成本。
wahahaheihei 发表于 2026-10-5 12:58 | 显示全部楼层
核心升级集中在内核配套执行架构、中断、硬件栈、DMA、CIP 内核独立外设、模拟外设管理器这几个维度,面向混合信号、高精度传感、电机 / 照明控制做增强。
野玫瑰 发表于 2026-10-23 10:36 | 显示全部楼层
PIC18-Q71 内核升级,采用 C 编译器优化 RISC 架构,主频提升至 64MHz;新增向量中断,固定 3 周期中断延迟,搭配 128 级深度硬件堆栈。集成 4 路 DMA,支持存储器间硬件搬运;结合 CIP 独立外设,外设任务脱离 CPU 运行,降低内核负载,兼顾实时性与代码效率,向下兼容原有 PIC18 指令集。
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-25 09:41 | 显示全部楼层
PIC18-Q71 升级 PIC18 内核至 64MHz,新增 4 路 DMA、向量中断,固定 3 周期中断延迟,128 级硬件堆栈。搭配 CIP 独立外设,外设自主运行不占用内核;编译器优化 RISC 架构,模拟外设管理器统筹模拟模块,硬件分担实时任务,大幅降低 CPU 负载,兼顾实时性与混合信号处理能力。
我趴在云边 发表于 2026-10-26 10:47 | 显示全部楼层
PIC18-Q71 保留经典 PIC18 RISC 内核,新增矢量中断控制器,中断延迟固定 3 周期,搭配 128 级硬件栈;搭载独立模拟外设管理器 APM、带上下文运算的差分 ADC 与 CIP,外设自主运行释放 CPU,64MHz 主频,强化混合信号闭环控制,兼顾代码兼容与低功耗。
占得人间第一春 发表于 2026-10-30 05:30 | 显示全部楼层
Enhanced Mid-Range CPU 是不是改流水线了?传统 PIC18 我记得是单周期取指吧。
四十四次日落 发表于 2026-10-30 10:31 | 显示全部楼层
PIC18-Q71 核心突破是增强型 8 位 PIC 内核,搭载 CIP 内核独立外设,硬件自主完成任务,大幅降低 CPU 占用。新增硬件乘法器提升运算速度,优化时钟域管理,实现超低功耗 DeepSleep。改进中断控制器,支持外设独立中断触发;丰富模拟前端,且保留原有 PIC18 开发习惯,便于项目平滑迁移。
