[技术问答] 新唐触摸 LCD 驱动 MCU 低功耗架构,如何平衡续航与响应速度?
117|25
canfeil 发表于 2026-11-4 21:02 | 显示全部楼层
RTC 休眠计时唤醒,按需启动,减少无效运行时长。
AquaWhisper 发表于 2026-11-4 22:22 | 显示全部楼层
触摸唤醒采用硬件中断触发,响应延迟低于 10ms,保证实时性。
nuan11nuan 发表于 2026-11-5 10:06 | 显示全部楼层
LCD 驱动采用动态功耗调节,仅在刷新时提升功耗,闲置即刻降功耗。
eleg34ance 发表于 2026-11-5 12:01 | 显示全部楼层
内核与外设独立电源域,休眠时关闭非必要模块。
EchoInEons 发表于 2026-11-5 13:48 | 显示全部楼层
触摸检测采用低频扫描,兼顾灵敏度与低功耗。
清芯芯清 发表于 2026-11-5 16:08 | 显示全部楼层
支持快速唤醒机制,从休眠到工作状态切换时间极短。
teaccch 发表于 2026-11-5 18:25 | 显示全部楼层
无需外部电源管理芯片,单芯片完成低功耗与驱动控制。
SolitudeSage 发表于 2026-11-5 20:28 | 显示全部楼层
续航可超半年,满足长期无人值守设备需求。
hight1light 发表于 2026-11-5 22:34 | 显示全部楼层
低功耗架构不降低触摸精度与显示清晰度。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-11-4 22:43 | 显示全部楼层
低功耗与响应速度靠分时唤醒平衡,触摸扫描间歇化,配合LCD局部刷新能明显省电。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-11-4 22:46 | 显示全部楼层
触摸扫描和LCD刷新可分时调度,把高响应任务放前段、空闲时降频,续航和手感都能兼顾。
OKAKAKO 发表于 2026-11-4 22:47 | 显示全部楼层
低功耗与响应速度可兼顾:屏刷新率按需动态切换,空闲降频关背光,触摸唤醒用中断而非轮询,实测续航提升明显。
szt1993 发表于 2026-11-4 23:14 | 显示全部楼层
关键在占空比:LCD用COM间歇扫描,触摸只在休眼时低频轮询,其余时间关模拟模块。10uA底下响应几百毫秒也够用。
CarterERO 发表于 2026-11-5 09:23 | 显示全部楼层
深度休眠时关闭LCD和触摸扫描,触摸唤醒后快速扫描,LCD刷新频率可根据需要调整。
daichaodai 发表于 2026-11-5 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
新唐触摸 LCD 驱动 MCU(以 ML56 系列为典型)平衡续航与响应速度的核心思路是:利用硬件在极低功耗下维持触摸侦测与 LCD 显示,仅在真实按键事件发生时唤醒 CPU 处理。续航靠的是休眠模式下极低的静态功耗,响应速度则依赖于硬件触摸引擎的独立扫描与快速唤醒能力。
寂静之回响 发表于 2026-11-6 09:08 | 显示全部楼层
触控采样频率调整,休眠时禁用触摸中断,LCD 驱动动态调整刷新率。
