[技术问答] M258 MCU 触控唤醒设计,如何优化电池供电设备功耗?
222|21
拿走一光年 发表于 2026-3-25 10:40 | 显示全部楼层
M258 触控唤醒优化电池功耗,核心是多级低功耗 + 硬件触控 + 动态扫描 + 中断唤醒:
常态进入深度掉电(DPD),功耗低至1.6μA,仅保留触控唤醒电路。
触控模块硬件独立扫描,CPU 休眠;空闲降采样至1–2Hz,触发后切高速。
有效触摸触发中断唤醒,CPU 快速恢复;处理后立即回低功耗,大幅延长续航。
四十四次日落 发表于 2026-4-24 17:05 | 显示全部楼层
M258 支持硬件触控唤醒 + 深度低功耗模式,设备常态进入掉电模式,仅触控模块微功耗值守。通过阈值触发唤醒,无操作时 CPU 与 Flash 断电,电流低至 μA 级;配合触控灵敏度自动校准与间歇扫描,减少频繁唤醒,既保证湿扰下可靠触发,又大幅降低待机功耗,适配电池设备长续航。
21mengnan 发表于 2026-4-13 17:24 | 显示全部楼层
让系统绝大多数时间处于最深低功耗模式,仅触控模块周期性异步扫描,触摸触发中断唤醒,快速处理后立即回深睡。
少女诗篇 发表于 2026-4-17 08:51 | 显示全部楼层
休眠时进入Deep Power-down(DPD,1.6μA),仅触控模块低功耗扫描、关闭高频时钟与无关外设;触控采用硬件自动扫描 + 阈值中断唤醒,不轮询、减少 CPU 唤醒频次;缩短扫描周期、降低触控采样率、关闭未用通道;唤醒后快速切回低功耗,仅保留必要外设,最大化待机时长。
与人间浪漫 发表于 2026-4-25 13:29 | 显示全部楼层
M258 触控唤醒低功耗优化:休眠时仅保留触控模块供电,关闭 ADC、时钟与外设。降低触控扫描频率、缩短采样周期,启用基线滤波降噪。配置 IO 上拉 / 浮空管理,杜绝漏电流。搭配间歇扫描、自适应阈值,无触摸快速进入深度休眠。精准设置触控唤醒中断,减少无效唤醒,大幅降低整机待机功耗。
yiy 发表于 2026-4-14 18:12 | 显示全部楼层
让系统绝大多数时间停在 DPD/FWPD 深度休眠(电流~1.6μA),只靠触控硬件中断唤醒,并用间歇扫描、时钟 / 外设 / IO 全关、快速执行再休眠来极致省电
短句家 发表于 2026-4-17 09:04 | 显示全部楼层
M258 触控唤醒低功耗优化:待机进入Deep Power-down(DPD,<1.6μA),仅保留触控唤醒模块与 LIRC 时钟;关闭所有非必要外设时钟、IO 设高阻、禁用数字输入路径;触控采用硬件中断唤醒、减少扫描频率、降低采样时长;唤醒后快速处理、立即回深掉电,减少活跃时间。
夜晚有三年 发表于 2026-4-28 15:42 | 显示全部楼层
新唐 M258 触控唤醒支持超低功耗休眠模式,触控模块独立硬件运行,无需主 MCU 常驻工作。闲置时 MCU 进入深度掉电休眠,关闭外设与主频。仅保留触控检测通道低频巡检,触摸触发后才唤醒系统。硬件触控控制器独立运算,大幅降低待机静态功耗,适配电池类低功耗产品。
