[技术问答] M467 的 4 路 CAN FD,如何满足储能多电池包通讯?
193|33
键盘手没手 发表于 2026-6-12 09:57 | 显示全部楼层
硬件架构4 路 CAN FD+HyperBus
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-24 10:12 | 显示全部楼层
M467 搭载 4 路独立 CAN FD 控制器,支持高速大数据帧传输,单路可承载多组电池包监测报文。各通道硬件独立收发,DMA 自动搬运数据,大幅减轻 CPU 负担。内置滤波区分不同电池包 ID,硬件 CRC 校验防干扰,多路并行采集电压、均衡、故障信号,适配储能多电池包并联组网通信需求。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-24 10:23 | 显示全部楼层
M467 集成四路独立 CAN FD 控制器,支持长帧大容量数据传输,适配多电池包电压、均衡、故障等海量监测报文。各通道搭配 DMA 硬件收发,减轻主控运算压力;内置多组硬件滤波器区分不同电池包 ID,硬件 CRC 抵御储能现场电磁干扰,多路并行采集数据,满足储能多电池包并联组网实时通讯需求。
又见春光 发表于 2026-6-24 11:16 | 显示全部楼层
M467 四路 CAN FD 可分区对接多组电池包,各路独立通讯互不干扰。CAN FD 高带宽、长帧特性,能高效传输电压、温度、SOC 等海量电池数据。可划分主从链路,一路做总控组网,其余分别连接各电池包,配合容错机制,保障储能系统通讯稳定、实时可靠。
heisexingqisi 发表于 2026-6-26 21:28 | 显示全部楼层
小规模直接组网、中规模 CAN FD 中继扩展、大规模分层网关架构,配合硬件、拓扑、软件调度实现几十至上百个电池包稳定通讯。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-28 10:17 | 显示全部楼层
M467 拥有四路独立 CAN FD 控制器,支持大容量长帧传输,适配多电池包海量监测数据。各通道硬件独立收发,搭配 DMA 自动搬运报文,降低 CPU 负载。内置硬件 ID 过滤区分各组电池信号,硬件 CRC 抵御工业电磁干扰,多路并行采集电压、均衡、故障信息,完美适配储能多电池包组网通信。
又见春光 发表于 2026-6-28 15:50 | 显示全部楼层
M467 四路独立 CAN FD 可分挂多组储能电池包,单帧 64 字节、最高 12Mbps,批量传输电压、温度、SOC 数据,硬件 FIFO 缓存减少 CPU 占用。四路总线物理隔离,分流负载避免拥堵,硬件差错校验抵御储能高压干扰。搭配 200MHz M4F 内核、512KB SRAM 同步解析多包数据,配合硬件加密保障总线数据防篡改,适配大容量储能柜多 PACK 并行通讯
幻想收藏家 发表于 2026-8-1 18:49 | 显示全部楼层
实现稳定传输速率超过 5Mbps,需要确保网络负载不会过载。可以通过优化数据包大小和传输间隔来实现,同时确保网络中的每个节点都能够及时响应。
野玫瑰 发表于 2026-8-11 09:49 | 显示全部楼层
M467 四路独立 CANFD 硬件控制器,每路单独对接一个电池包,实现各包隔离通讯,规避总线相互干扰。依托 CANFD 大帧传输快充电芯电压、温度数据,硬件滤波抑制储能大功率干扰,搭配 ID 分区做数据收发,四路并行采集,主控集中汇总均衡、保护信号,适配储能多组电池包组网需求。
