[AVR单片机] 求助,用INT0和T0配合测量脉冲宽度?
4378|1
 楼主| cctv 发表于 2007-1-20 01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如题,方波送入INT0,我想通过测量两个下降沿的时间间隔(T0)来计算脉冲的频率。因为需要逐个逐个的分析然后分类,所以不采用统计的方法来计算频率。
曾经做过以下尝试,但结果怎么调试都不正常:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if (plus_edge) {                     //是否第一个下降沿
                  plus_width=TCNT0;   //不是,则读出T0
                  plus_readed=1 ;      //标志,说明测量完毕.
                  #asm("cli")        //关闭中断
                  plus_edge=0;
else {  TCCR0=1;                     //是第一个下降沿,则启动T0
        plus_edge=1;                 //标志说明已不是第一个
main()
if (plus_readed)  {
                    putchar(plus_width);
                    plus_readed=0;
                    plus_edge=0;
                   #asm("sei")
functionb();
问题如下:
1 如果functionb(); 执行周期小于脉冲宽度,则软件仿真正确,可是在M16上执行(无JTAG),输出的数据完全不对
2 如果FUNCTIONB(); 远大于脉冲周期,则采回来的数据完全不对!参差不齐!
求教,问题在哪里?
wenlw 发表于 2007-1-20 17:13 | 显示全部楼层
用输入捕捉
用输入捕捉
