价格: 元
在便携式称重设备领域,行李秤以其小巧轻便、精准可靠的特性,成为家庭出行、物流快递等场景的必备工具。西城微科依托多年电子衡器研发经验,推出基于CSU8RP1186主控芯片的行李秤PCBA方案,兼顾高精度测量、低功耗续航与便捷操作体验,全方位满足市场对便携称重设备的核心需求。
方案核心器件选型聚焦性能与成本平衡,主控芯片选用芯海科技CSU8RP1186,该芯片基于8位RISC架构,专为电子衡器等精密测量场景设计,集成24位高精度ADC与LCD驱动模块,仅需7个普通电容即可完成外围配置,大幅简化PCB布局并降低物料成本。其2.4~3.6V宽工作电压范围适配锂电池供电,内置低电压复位(LVR)与低电压检测(LVD)功能,可有效保障电源稳定性。传感器选用应变片式压力传感器,量程覆盖0-50KG,配合芯片高精度ADC模块,实现0.1KG分度值的精准测量,示值误差控制在1%F·S以内,符合行业核心精度标准。
硬件设计围绕信号精准传输与低功耗优化展开。信号调理模块采用高共模抑制比(CMRR≥80dB)的高精度仪表运放,将传感器输出的毫伏级微弱信号放大100-1000倍,同时设计RC低通滤波电路与二阶有源滤波电路,有效滤除工频干扰与高频噪声。电源管理模块选用低压差LDO稳压器,搭配锂电池充电管理芯片,实现安全充电与稳定供电,闲置时可切断传感器、运放等模块供电,仅保留MCU休眠模式(待机电流≤10μA),通过重量触发唤醒机制平衡响应速度与续航能力。人机交互部分集成4×12 LCD显示驱动(依托CSU8RP1186内置资源),支持重量、单位(kg/lb/st)等信息清晰显示,配备3个功能按键实现开机、去皮、单位转换操作,同时设计蜂鸣器模块,完成过载、低压等状态的声光提示。
软件设计以主控芯片为核心构建高效运行逻辑。重量采集环节通过芯片ADC模块以30Hz采样率获取数据,经滑动平均滤波算法处理后,结合校准参数完成重量计算,校准功能支持砝码标定,确保全量程测量精度。功能逻辑实现上电自动开机、8秒无操作自动息屏待机,重量稳定后自动锁定显示,过载(超50KG)与低压时触发蜂鸣报警。低功耗管理通过软件优化电源域控制,精准调控各模块工作状态,配合硬件设计使单节锂电池续航可达300次以上称重操作。
方案具备完善的性能保障与量产优势。PCB设计采用模拟地与数字地分离布局,敏感区域铺设完整地平面,高频器件远离模拟电路,有效提升抗干扰能力。量产环节选用标准化元器件,预留测试点便于SMT贴片后的ICT/FCT测试,确保批量生产的一致性与可靠性。产品可适应0-40℃工作环境,贮存温度范围覆盖-10~50℃,满足不同地域气候条件的使用需求。
西城微科此款行李秤PCBA方案,借助CSU8RP1186主控芯片的集成优势,实现了高精度、低功耗、小型化的设计目标,功能覆盖精准称重、单位转换、过载报警等核心需求,适用于家庭、物流等多元场景,兼具技术可行性与市场竞争力。 |
