[技术问答] N76E003AT20芯片的ADC采样值与实际电压不符,可能是什么原因?
867|80
abotomson 发表于 2026-3-6 15:17 | 显示全部楼层
电池供电电压是波动的。
robincotton 发表于 2026-3-7 22:59 | 显示全部楼层
N76E003 ADC输入端等效阻抗较高,但为获得精确结果,建议信号源阻抗 ≤ 10kΩ。如果信号来自高阻抗分压网络,需加电压跟随器进行缓冲。
alvpeg 发表于 2026-3-11 21:25 | 显示全部楼层
ADC转换公式为 数字值 = (输入电压 / 参考电压) * 4095。
averyleigh 发表于 2026-3-14 10:35 | 显示全部楼层
增加磁珠滤波、金属屏蔽罩,或选择抗干扰更强的Σ-Δ型ADC替代传统逐次逼近型(SAR)ADC
deliahouse887 发表于 2026-3-14 13:59 | 显示全部楼层
强电磁场环境可能导致随机跳码或毛刺。
mickit 发表于 2026-3-14 14:31 | 显示全部楼层
部分MCU需手动触发ADC校准以消除偏移误差。
ulystronglll 发表于 2026-3-15 22:47 | 显示全部楼层
参考电压不准,结果必然不准。
jimmhu 发表于 2026-3-17 15:19 | 显示全部楼层
N76E003的内部VREF为1.024V。如果选择内部VREF,输入电压绝对不能超过1.024V,否则会饱和输出4095。这是导致“不准”的最常见错误。
backlugin 发表于 2026-3-17 16:42 | 显示全部楼层
在ADC输入引脚对地接一个10pF ~ 100pF的小电容,可滤除高频噪声。但电容值不能过大,否则会因内部采样保持电路的充电时间不足而导致误差。
sdlls 发表于 2026-3-17 17:17 | 显示全部楼层
VCC 和 GND 引脚之间紧贴芯片放置一个 100nF  陶瓷电容。
eefas 发表于 2026-3-20 10:30 | 显示全部楼层
模拟信号线应远离时钟线、PWM线等数字高频信号,并用地线包围隔离。
louliana 发表于 2026-3-20 11:00 | 显示全部楼层
ADC 信号的地线与 MCU 的 GND 是单点共地,避免地环路引入噪声。
macpherson 发表于 2026-3-20 11:18 | 显示全部楼层
模拟走线邻近高速数字线、未屏蔽敏感信号等均会引入干扰。
pixhw 发表于 2026-3-20 11:41 | 显示全部楼层
ADC 对电源噪声非常敏感
biechedan 发表于 2026-3-20 12:44 | 显示全部楼层
N76E003 内部有一个稳定的 1.22V  带隙基准电压。
albertaabbot 发表于 2026-3-20 14:59 | 显示全部楼层
连续采样 10-20 次取平均值。
benjaminka 发表于 2026-3-20 15:23 | 显示全部楼层
N76E003 的 ADC 内部有一个采样保持电容。。如果外部信号源内阻很大,在有限的采样时间内,电容无法充电到信号的真实电压,导致读数偏低。
jtracy3 发表于 2026-3-20 16:02 | 显示全部楼层
AVDD电压稳定、干净,数字地与模拟地单点连接。
zerorobert 发表于 2026-3-20 17:31 | 显示全部楼层
绝大多数“电压不符”是因为直接用理论 VCC 参与计算,而实际 VCC 有偏差。
jackcat 发表于 2026-3-21 19:49 | 显示全部楼层
ADC 模块需要一个合适的时钟源。如果 ADC 时钟频率过高,超过了 ADC 模块的最大工作频率,会导致转换错误。
