[技术问答] 为什么三极管的基级和发射极要并联一个电阻?
517|48
hudi008 发表于 2026-2-14 14:51 | 显示全部楼层
稳定静态工作点,避免三极管误导通
ingramward 发表于 2026-2-14 15:39 | 显示全部楼层
当控制信号断开时,基极电压不确定
感应电压、漏电流可能使三极管意外导通
lzbf 发表于 2026-2-14 16:37 | 显示全部楼层
在所有由高阻抗源驱动的 BJT 开关电路中,务必在 B-E 间并联一个 10kΩ ~ 47kΩ 的电阻
nomomy 发表于 2026-2-14 17:06 | 显示全部楼层
兼顾泄放能力和功耗
bartonalfred 发表于 2026-2-14 17:44 | 显示全部楼层
电阻为基极提供低阻抗接地路径,旁路高频噪声,降低误触发概率
kmzuaz 发表于 2026-2-15 11:26 | 显示全部楼层
抑制截止区 “穿透电流”,降低静态功耗
51xlf 发表于 2026-2-15 12:06 | 显示全部楼层
基极通过电阻固定到确定电平 → 抗干扰 → 状态确定
macpherson 发表于 2026-2-15 12:45 | 显示全部楼层
保护三极管,避免静电或电荷积累损坏
updownq 发表于 2026-2-15 14:55 | 显示全部楼层
加速开关速度,优化动态响应
sanfuzi 发表于 2026-2-15 15:59 | 显示全部楼层
三极管从导通变截止时,B-E 结的结电容会存储电荷,电荷释放需要时间,导致截止延迟
albertaabbot 发表于 2026-2-15 16:20 | 显示全部楼层
在电机驱动或强电磁环境中,该设计可显著提升系统稳定性。
iyoum 发表于 2026-2-15 17:02 | 显示全部楼层
共射放大电路中的偏置
abotomson 发表于 2026-2-15 17:22 | 显示全部楼层
MOSFET 栅极虽也需下拉,但 BJT 对漏电流更敏感,下拉需求更迫切。
sdCAD 发表于 2026-2-15 17:43 | 显示全部楼层
当控制信号为高阻态时,将基极钳位到确定电平
i1mcu 发表于 2026-2-15 20:46 | 显示全部楼层
并联电阻为基极提供放电路径,避免电荷积累,保护三极管免受静电损坏。
mmbs 发表于 2026-2-21 20:18 | 显示全部楼层
任何微小的漏电流或干扰电流,都会直接通过这个电阻流走,而不是进入基极。
10299823 发表于 2026-2-21 21:54 | 显示全部楼层
三极管的 B-E 结本质是二极管特性,但三极管是电流控制器件,基极电流 IB 决定集电极电流 IC;B-E 极间加的电阻,一端接 B、一端接 E,核心是给基极提供确定的电流 / 电压通路,解决 “基极悬空 / 信号不稳定” 带来的问题。
deliahouse887 发表于 2026-2-21 22:27 | 显示全部楼层
基极下拉 / 上拉,稳定静态工作点
maudlu 发表于 2026-2-23 20:16 | 显示全部楼层
若基极悬空,三极管可能因静电或感应电荷积累导致击穿
pixhw 发表于 2026-2-23 20:39 | 显示全部楼层
快速释放基极积累的电荷,避免因电容耦合导致的延迟关断。
