[技术问答] Cortex-M 处理器 hardfault 定位方法
342|28
sdlls 发表于 2026-2-14 17:29 | 显示全部楼层
通过读取堆栈手动定位。
primojones 发表于 2026-2-15 15:18 | 显示全部楼层
寄存器值包含了触发HardFault的关键信息,如出错指令地址、故障类型、非法访问地址等。
uytyu 发表于 2026-2-15 18:28 | 显示全部楼层
在怀疑的代码段设置断点,观察程序执行流程,定位可能触发HardFault的代码区域。
averyleigh 发表于 2026-2-15 18:55 | 显示全部楼层
结合反汇编代码,可以精确还原导致故障的C语言语句行号。
plsbackup 发表于 2026-2-15 20:27 | 显示全部楼层
常见 HardFault 原因对照表
louliana 发表于 2026-2-21 22:04 | 显示全部楼层
检查指针初始化逻辑,添加空指针检查;避免野指针写入或内存越界操作。
mnynt121 发表于 2026-2-23 19:51 | 显示全部楼层
栈溢出        局部变量过大或递归过深
geraldbetty 发表于 2026-2-23 20:12 | 显示全部楼层
检查该地址是否在有效内存映射内,是否需要特殊访问权限,或者是否指向了一个无效的外设地址。
mikewalpole 发表于 2026-2-23 20:34 | 显示全部楼层
检查中断服务函数的实现,确保没有死循环或栈溢出问题;调整中断优先级,避免深度嵌套导致的栈溢出。
