[应用方案] 稳压二极管真的可以稳压吗?
1630|113
claretttt 发表于 2026-3-20 10:54 | 显示全部楼层
普通稳压管的稳压值通常有±5%的误差,不适合做高精度基准。
jtracy3 发表于 2026-3-20 11:54 | 显示全部楼层
很多人误以为稳压二极管像 LDO 一样,能主动调节输出电压。大错特错!
linfelix 发表于 2026-3-20 12:52 | 显示全部楼层
稳压二极管工作在反向击穿区,如果不加限流电阻直接接在电源上,相当于短路,电流会无限大,瞬间烧毁。
mmbs 发表于 2026-3-20 14:29 | 显示全部楼层
稳压二极管的核心特性是反向击穿时电压几乎恒定,这一特性使其成为简单的稳压元件。
updownq 发表于 2026-3-20 17:18 | 显示全部楼层
稳压管 + 三极管 = 真正大电流稳压电源
jkl21 发表于 2026-3-20 17:59 | 显示全部楼层
稳压二极管真的能稳压
10299823 发表于 2026-3-21 19:29 | 显示全部楼层
稳压二极管通过PN结的反向击穿效应实现稳压。当反向电压达到其稳压值(Vz)时,电流可在较大范围内变化,而电压基本保持稳定
1988020566 发表于 2026-3-21 22:11 | 显示全部楼层
必须有限流电阻 R
负载电流不能太大
cashrwood 发表于 2026-3-22 08:24 | 显示全部楼层
稳压管输出电流小、效率低
pmp 发表于 2026-3-22 09:12 | 显示全部楼层
当反向电压达到某个特定值时,它会瞬间导通,通过消耗自身电流来“吃掉”多余的电压,从而将电压钳位在击穿电压附近。
aaa2742 发表于 2026-3-30 14:20 | 显示全部楼层
个人认为电流大于Izk就可以基本稳压了,不用到几十ma的级别
晚晚皆安 发表于 2026-4-1 17:00 | 显示全部楼层
稳压二极管的稳压效果确实依赖于电流和电压的条件,这在实际应用中需要特别注意。
明日视界 发表于 2026-4-10 20:13 | 显示全部楼层
稳压二极管确实能稳压,它通过击穿电压来维持稳定输出电压。
LinkMe 发表于 2026-4-12 10:17 | 显示全部楼层
反向接入电路得用正负极对,加限流电阻防电流过大烧坏。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-16 15:44 | 显示全部楼层
给敏感MCU、GPIO引脚添加防静电和电源保护电路,比如TVS二极管和滤波电容。
gejigeji521 发表于 2026-4-11 07:36 | 显示全部楼层
可以,而且稳压二极管就是专门用来稳压的,这是它的核心用途。
未来AI 发表于 2026-4-19 12:23 | 显示全部楼层
确保反向接入电路并添加限流电阻,否则稳压失效且可能损坏电路。
小灵通2018 发表于 2026-4-12 17:27 | 显示全部楼层
稳压二极管当然可以稳压啦
鹿鼎计 发表于 2026-4-26 15:55 | 显示全部楼层
增加并联电容可加快电路响应速度,减少高频干扰。
antusheng 发表于 2026-4-18 14:29 | 显示全部楼层
可以,而且稳压二极管就是专门用来稳压的,但它有严格的工作条件,不是随便接就能稳压。
