[应用方案] 单片机IO口如何防倒灌
610|65
jkl21 发表于 2026-2-15 21:10 | 显示全部楼层
接一个肖特基二极管
xuanhuanzi 发表于 2026-3-2 17:23 | 显示全部楼层
阻断反向通路、限制异常电流、匹配电平与时序
MintMilk 发表于 2026-3-6 12:03 | 显示全部楼层
分开电源线和信号线,减少电磁干扰,提高信号质量。
小熊01 发表于 2026-3-6 16:29 | 显示全部楼层
用PMOS或NMOS做开关,改变电流方向,类似于水龙头控制水流方向。
单芯多芯 发表于 2026-3-10 19:31 | 显示全部楼层
IO线上串联二极管是为了防止反向电压损坏单片机IO口,二极管会先导通,保护单片机。
AutoMotor 发表于 2026-3-11 12:06 | 显示全部楼层
限流电阻、TVS管和肖特基二极管共同组成保护电路,防止过压和反向电流损害电子设备。
理想阳 发表于 2026-3-13 18:30 | 显示全部楼层
添加TVS二极管能保护电路免受瞬间高电压冲击,有效吸收电机等设备产生的反向电流。
AIsignel 发表于 2026-3-16 08:35 | 显示全部楼层
二极管和上拉电阻可以防止信号线反向电流,保护电路不受干扰。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-18 23:40 | 显示全部楼层
选择NPN三极管或N-MOSFET做反相器,还是使用电平转换芯片,主要看需求、成本和电路复杂性。三极管简单,芯片功能强。
digit0 发表于 2026-3-21 19:56 | 显示全部楼层
这个电路可能是为肖特基二极管提供限流,保护电路。电阻和二极管串联,电流过大会被二极管阻止,起到限流保护作用。
Moon月 发表于 2026-3-24 21:00 | 显示全部楼层
使用PMOS或NMOS开关可改变电流流动方向,实现电路功能。
chenqianqian 发表于 2026-3-9 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
IO上加过压和过流保护器件,比如TVS,ESD,PTC等。
物联万物互联 发表于 2026-3-25 08:50 | 显示全部楼层
在MCU引脚旁并联肖特基二极管,保护电路免受反向电压损害,确保稳定工作。
zephyr9 发表于 2026-3-31 11:18 | 显示全部楼层
要彻底隔离单片机和外部电路,采用高电压隔离器件是最佳选择。
dreamCar 发表于 2026-3-31 14:02 | 显示全部楼层
在IO线上串联二极管,主要是为了防止电流反向流入单片机,保护单片机不被损坏。
MintMilk 发表于 2026-4-4 12:48 | 显示全部楼层
在IO引脚与外部电路间加电阻,可限制电流,防止过载损坏电路。
物联万物互联 发表于 2026-4-8 11:17 | 显示全部楼层
三极管或MOS管隔离驱动常用于电机控制,实现电路隔离,防止高压对微控制器造成损害。
明日视界 发表于 2026-4-8 18:13 | 显示全部楼层
电路设计考虑了防倒灌,确保IO口不会因电压反冲损坏。
LinkMe 发表于 2026-4-13 20:45 | 显示全部楼层
在电机控制电路中,缓冲器/驱动器芯片用来放大信号,驱动电机线圈,确保电机能稳定工作。
digit0 发表于 2026-4-14 10:48 | 显示全部楼层
限流电阻防止过流,TVS保护电路免受瞬态电压冲击,肖特基二极管提供快速电流路径。
