[技术问答] 我用 NuMicro NM1200 系列 MCU 时实际增益与预期不符
264|29
拿走一光年 发表于 2026-3-5 10:56 | 显示全部楼层
NuMicro NM1200 系列 MCU 实际增益与预期不符,多因 ADC/PGA 配置或外围电路导致。需检查 PGA 增益寄存器(PGA_GAIN)配置是否匹配预期值,校准 ADC 参考电压,排查输入信号源阻抗匹配问题;同时确认模拟前端滤波电路参数,避免信号衰减,还需核对数据手册中增益误差范围,必要时通过软件校准补偿偏差。
总结
核心排查:PGA 寄存器配置、参考电压校准、信号阻抗匹配;
校准方案:核对增益误差范围,软件补偿偏差。
夏眠毁灭者 发表于 2026-5-31 16:35 | 显示全部楼层
NM1200 实测运放 / ADC 增益偏差,多为基准电压不稳、分压电阻精度不足、输入阻抗不匹配所致。需校准内部参考源,匹配差分输入阻抗,修正软件增益系数。避开温漂区间,滤波抑制杂波干扰,核对 PGA 配置档位,微调偏移量,即可拉齐实测与预期增益值。
故意相遇 发表于 2026-6-7 18:37 | 显示全部楼层
增益不符可能是由于外部电路元件的误差或者电源噪声引起的。建议检查电路设计和电源稳定性。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-16 14:03 | 显示全部楼层
使用 NuMicro NM1200 时 ADC 实际增益偏离预期,优先排查:基准电压不稳、输入阻抗不匹配、分压电路误差。核对 PGA 配置、采样周期与增益寄存器参数,检查硬件滤波、走线干扰。校准 ADC 偏移与增益值,优化前端电路,即可修正采样增益偏差。
热爱浪漫 发表于 2026-6-29 11:33 | 显示全部楼层
先核查 ADC 参考电压不稳、外部分压电阻温漂或精度偏差;确认 PGA 增益寄存器配置无误,部分档位存在内部偏移。PCB 布线模拟地与数字地未分割易引入干扰,采样前做零点校准。避开输入信号超出 PGA 量程,修正后重新标定增益参数。
永久冻结 发表于 2026-6-30 16:22 | 显示全部楼层
NM1200 片内 ADC 内置 PGA 增益偏差优先排查:基准电压不稳、输入分压漂移、IO 漏电流干扰;增益寄存器配置位数选错。输入阻抗不匹配易造成采样衰减,PCB 模拟线过长引入杂波。可校准内部偏移,缩短模拟走线,旁路电容就近接地,实测基准值后软件修正增益系数。
桃花落满山前 发表于 2026-7-8 13:23 | 显示全部楼层
NM1200 增益偏差常见原因:片内基准电压存在失调与温漂,未执行 ADC 自校准;PGA 未做失调补偿,放大引入固定误差;外部分压电阻精度差、走线耦合干扰;模拟输入阻抗不匹配导致分压失真。需执行 ADC/PGA 校准,选用高精度低温漂电阻,缩短模拟布线,多次采样均值滤波修正误差。
水星限定 发表于 2026-7-12 14:48 | 显示全部楼层
NM1200 ADC 增益偏差多源于参考电压不稳、输入阻抗不匹配、采样时序配置错误。先校准内部带隙基准,增大输入分压电阻匹配阻抗;延长 ADC 采样保持时间,关闭闲置通道减少串扰;通过软件 ADC 自校准修正偏移与增益误差,避开电源纹波干扰,必要时增加滤波电容稳定采样数值,消除增益偏差。
作业天敌在此 发表于 2026-7-28 16:56 | 显示全部楼层
检查一下你的输入信号是否在运算放大器的线性工作范围内,超出范围可能会导致增益不符合预期。同时,确认是否有外部干扰影响到了信号。
野玫瑰 发表于 2026-8-19 10:01 | 显示全部楼层
先核查 ADC 参考电压是否漂移、增益电阻温漂或阻值偏差,确认 PGA 寄存器配置写入无误。MCU 内部 PGA 存在零点偏移,未做校准会拉大误差。同时检查信号输入分压是否过载、模拟地与数字地共地干扰,执行单点零点校准与满量程校准,修正增益偏差。
