[应用相关] 按F12只能跳转到.h文件里的声明咋办
351|38
mintspring 发表于 2026-2-2 13:09 | 显示全部楼层
这个问题的本质是IDE 没有正确索引到源文件的实现,或者工程配置 / 索引存在问题
xinxianshi 发表于 2026-2-3 09:40 | 显示全部楼层
这个问题通常不是快捷键本身的问题,而是开发工具的索引 / 符号数据库没有正确构建或更新
zhuomuniao110 发表于 2026-2-5 17:10 | 显示全部楼层
这个问题的本质是IDE 的索引数据库没有正确识别或关联源文件的定义
huahuagg 发表于 2026-2-12 11:07 | 显示全部楼层
这个问题的核心原因是IDE 没有正确索引到源文件的实现,或者项目配置 / 索引存在问题
jcky001 发表于 2026-2-12 15:44 | 显示全部楼层
可能是符号链接或者索引不完整导致的
onlycook 发表于 2026-2-12 16:44 | 显示全部楼层
VS Code 的 "Go to Definition" 功能依赖于符号的完整索引。如果索引不完整或未正确生成,就可能无法跳转到 .c 文件中的定义。
powerantone 发表于 2026-2-12 17:45 | 显示全部楼层
重新生成 IntelliSense 数据库
probedog 发表于 2026-2-12 18:45 | 显示全部楼层
检查 c_cpp_properties.json 配置是否正确,特别是要包含你的源文件路径。
solty 发表于 2026-2-12 19:46 | 显示全部楼层
项目结构复杂,或者源文件分散在多个目录中,VS Code 可能无法自动发现所有定义。
spicy 发表于 2026-2-12 19:47 | 显示全部楼层
Keil Assistance 插件可能主要设计用于与 Keil MDK 集成,而不是作为独立的代码导航工具。因此,它可能不完全支持 VS Code 的所有代码导航功能。
stormwind123 发表于 2026-2-12 20:47 | 显示全部楼层
可以考虑用更通用的 C/C++ 插件
七毛钱 发表于 2026-2-12 21:48 | 显示全部楼层
可以用 Keil MDK 进行编译和调试,而在 VS Code 中主要使用 C/C++ 扩展进行代码编辑和导航。
classroom 发表于 2026-2-12 21:48 | 显示全部楼层
代码本身可能存在问题
cr315 发表于 2026-2-12 22:49 | 显示全部楼层
建议简化你的代码结构
明日视界 发表于 2026-2-16 19:22 | 显示全部楼层
这问题看起来比较具体,得具体描述问题才能帮你解决。
线稿xg 发表于 2026-2-24 13:32 | 显示全部楼层
核对配置文件,添加或修正必要的包含路径和宏定义。
Pretext 发表于 2026-2-27 16:00 | 显示全部楼层
查看项目设置,确认是否有额外的编译或配置步骤。
物联万物互联 发表于 2026-2-28 20:09 | 显示全部楼层
解析代码符号尤其复杂,尤其在大项目里,耐心和细心是关键。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-2-27 16:37 | 显示全部楼层
这个问题的本质是IDE 的索引数据库不完整 / 损坏,或者项目配置没有正确包含源文件,导致 IDE 无法关联声明和定义
