[N32G430] N32G430F8Q7使用外部8M晶振不起振是什么原因?
1064|72
线稿xg 发表于 2026-2-23 23:41 | 显示全部楼层
用万用表测通断来检测焊点是否良好,确保电路连通无误。
Pretext 发表于 2026-2-24 14:39 | 显示全部楼层
晶振不起振可能是电路匹配不好或连接问题,得检查电路和连接。
物联万物互联 发表于 2026-2-26 16:41 | 显示全部楼层
晶振线长细易受干扰,影响稳定振荡。
星闪动力 发表于 2026-3-2 23:40 | 显示全部楼层
电源不稳定或纹波大可能损坏单片机,确保稳压器输出平稳电流。
MintMilk 发表于 2026-3-4 09:02 | 显示全部楼层
晶振电容要按手册来,过大可能会让晶振起不来或频率不准。
小熊01 发表于 2026-3-7 12:31 | 显示全部楼层
晶振和电容得选对型号,不匹配会影响振荡器性能,导致电路不稳定。
IntelCore 发表于 2026-3-10 18:17 | 显示全部楼层
可能原因:晶振连接错误、电源不稳定、晶振本身损坏或接触不良。检查连接和电源,测试晶振。
AutoMotor 发表于 2026-3-11 08:25 | 显示全部楼层
确保晶振的引脚连接到单片机对应的位置,正确连接才能使单片机正常工作。
理想阳 发表于 2026-3-12 18:58 | 显示全部楼层
电容值对振荡电路稳定性很重要,过大过小都不行,要适中。
AIsignel 发表于 2026-3-13 23:30 | 显示全部楼层
确保HSE走线短且远离噪声源,减少干扰,提高信号稳定。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-15 08:32 | 显示全部楼层
检查代码无误,确认焊接牢固,电容匹配无误。
digit0 发表于 2026-3-16 17:47 | 显示全部楼层
新晶振装好后,需要检查它是否能正常起振。
Moon月 发表于 2026-3-17 21:44 | 显示全部楼层
晶振靠近引脚可减少信号延迟,提高系统稳定性。
zephyr9 发表于 2026-3-19 20:45 | 显示全部楼层
RCC_HSE_BYPASS 位用于选择外部时钟源是否通过外部晶振或外部时钟信号输入。
lllook 发表于 2026-3-15 17:49 | 显示全部楼层
晶振远离引脚,线路过长,周边有高频干扰线可能导致MCU不稳定振荡,检查这些因素来提升性能。
软核硬核 发表于 2026-3-15 19:54 | 显示全部楼层
在晶振两头发并联1兆欧电阻是为了确保稳定偏置,否则可能振不起来。
芯路例程 发表于 2026-3-24 15:32 | 显示全部楼层
晶振走线短点,用地线保护,避免寄生电容,别让晶振**。
MintMilk 发表于 2026-4-2 20:58 | 显示全部楼层
晶振和电容不匹配可能导致时钟不稳定,影响电路性能。需重新选择合适的晶振和电容。
LinkMe 发表于 2026-4-7 14:29 | 显示全部楼层
先核检晶振的焊点,稳电源,如有问题更换晶振再测。
小灵通2018 发表于 2026-4-11 12:17 | 显示全部楼层
通常是硬件焊接、元件参数、PCB 布局、软件配置、电源 / 干扰这五类问题导致。下面按 “最常见 → 少见” 逐一说明。
