Xbar的简单学习
327|1
电子烂人 发表于 2026-1-26 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
, 信号, 学习, ,
#技术资源# #申请原创#
前言:
最近在学习S32K系列手册的时候,遇到个既熟悉又陌生的词叫做Xbar(crossbar),在S32K的block diagrams中如图:
图:S32K312的block diagrams
而在FPGA设计中,也能见到一个相似的Xbar,名为
AXI crossbar,如图所示:
图:AXI crossbar IP核
这两者有什么联系和区别吗?
1. XBAR是什么
XBAR(Crossbar) 的本质是无阻塞的二维开关矩阵架构,所有带 “Crossbar” 标识的模块(MCU XBAR、FPGA AXI Crossbar、总线 Crossbar)均基于这一基础结构衍生,仅因应用场景(信号路由 / 数据传输)不同做了功能扩展和协议适配。其核心设计目标是实现多输入到多输出的任意点对点互连,避免总线型架构的 “共享带宽、仲裁冲突” 问题,基础结构高度统一,差异仅在交叉点开关单元、输入输出接口、控制逻辑三个核心模块的设计实现。所有 Crossbar 的底层架构完全一致,为N 输入 ×M 输出的二维矩阵,由输入接口、交叉点开关阵列、输出接口、控制逻辑四部分组成,是无阻塞互连的核心基础,无协议 / 场景差异
2.S32K中的xbar
  S32K3xx 的 XBAR 是 NXP 为该系列车规 MCU 设计的外设交叉开关矩阵,又叫做Crossbar,核心用于片内信号的可编程路由,涵盖中断、定时器触发、ADC 触发、外设同步等场景。硬件架构分为XBAR_A、XBAR_B 等子模块(型号不同数量有差异),每组子模块包含独立的输入源池、输出目标池与开关矩阵。输入源包括 GPIO 引脚、eMIOS 输出、LPUART 信号、PWM 同步信号、ADC 转换完成信号等;输出目标包括 NVIC 中断线、DMA 请求、eMIOS 输入捕获、ADC 触发源等。开关单元由硬件逻辑实现,配置后无延迟,适配实时控制场景。
2.S32K中xbar应用场景:
  XBAR 在 S32K3xx 中用于解决外设信号的灵活路由,替代传统固定引脚 / 信号连接,适配车身控制、电机控制、域控制器等场景:
1.中断信号路由:将 GPIO 中断、外设(LPSPI/LPUART)中断、定时器溢出中断等,通过 XBAR 映射到 NVIC 的任意中断线,优化中断优先级管理与硬件布局。
例:将 GPIO_PA0 的中断信号通过 XBAR_A 映射到 NVIC 的 IRQ32,适配自定义中断向量表。
2.DMA 请求路由:把外设(如 ADC、LPUART)的数据就绪信号,通过 XBAR 映射到 DMAMUX 的请求源,实现外设到内存的无 CPU 干预数据传输。
例:将 ADC1 的转换完成信号映射到 DMA_CH0 请求,触发 DMA 搬运转换结果到 SRAM。
3.定时器 / 外设同步:用 eMIOS 的 PWM 同步信号通过 XBAR 驱动多个 eMIOS 模块的计数同步,实现多通道 PWM 的相位对齐。
例:eMIOS0_CH0 的输出通过 XBAR_B 映射到 eMIOS1_CH2 的输入,实现双 PWM 模块同步。
4.ADC 触发源路由:将 eMIOS 输出、GPIO 电平变化、外部触发信号等,通过 XBAR 映射到 ADC 的触发输入,控制 ADC 采样时机。
例:eMIOS2_CH1 的周期信号映射到 ADC0 的触发源,实现定时采样。
3.xbar的寄存器配置流程:
S32K3xx 的 XBAR 配置通过内存映射寄存器完成,以下是标准配置步骤(以 XBAR_A 为例):
使能 XBAR 时钟:通过 PCC(外设时钟控制)寄存器使能 XBAR 模块时钟(PCC_XBAR_A [CG] = 1)。
配置输入源:设置 XBAR_A_IN_SELx 寄存器,选择第 x 路输出对应的输入源(如选择 GPIO_PB5 作为输入)。
配置输出目标:设置 XBAR_A_OUT_SELx 寄存器,选择第 x 路输入对应的输出目标(如映射到 NVIC_IRQ28)。
使能 XBAR 模块:设置 XBAR_A_CTRL [EN] = 1,启用信号路由。
这边贴上一小段基于 S32K3 RTD 的伪代码,实现 GPIO_PA0 中断通过 XBAR_A 映射到 NVIC_IRQ32:
  1. void XBAR_Config_Interrupt(void) {
  2.     XBAR_Type *xbar = XBAR_A;
4.两大典型衍生结构:
基础 Crossbar 结构仅实现 “通断控制”,实际应用中会根据传输对象(控制信号 / AXI 数据) 对交叉点开关单元、接口、控制逻辑做定制化扩展,形成 MCU XBAR 和 FPGA AXI Crossbar 两大典型结构,二者是基础结构的场景化定制版,核心矩阵架构不变,差异在功能模块的扩展。
衍生 1:S32K3xx MCU XBAR 结构(控制信号专用)
MCU XBAR 是基础 Crossbar 的极简扩展版,专为单比特 / 窄带控制信号设计,无协议处理能力,结构极简、硬件固化,适配车规级的高可靠性和低功耗需求。
核心结构扩展点
  • 交叉点开关单元:采用纯硬件电平开关(MOS 管构成),仅实现 “电平信号的通 / 断”,无任何数据缓冲 / 协议解析,延迟 < 1ns;
  • 输入 / 输出接口:适配 MCU 外设的硬件信号端(中断端、触发端、同步端),接口为单比特 / 窄带(最多 4bit),做电平匹配(3.3V 车规电平)和静电保护(ESD);
  • 控制逻辑:极简设计,仅含路由配置寄存器(IN_SEL/OUT_SEL)、使能寄存器(CTRL)、故障状态寄存器,支持 XRDC 访问保护(车规安全),无复杂译码 / 调度;
  • 附加模块:集成信号整形电路,过滤控制信号的毛刺,提升车规场景的抗干扰能力。
结构特点
  • 硬件固化在 MCU 硅片中,无资源消耗,直接调用;
  • 矩阵规模固定(如 16×16、32×32),不可扩展;
  • 所有模块围绕 “控制信号路由” 设计,无冗余功能,低功耗、高可靠性。
衍生 2:FPGA AXI Crossbar 结构(AXI 数据专用)
FPGA AXI Crossbar 是基础 Crossbar 的全功能扩展版,专为AXI 协议宽带数据设计,在基础结构上集成了AXI 协议处理、数据缓冲、地址解码等模块,是 “交叉开关矩阵 + AXI 协议控制器” 的一体化架构,可编程、可扩展,适配 FPGA 的定制化需求。
核心结构扩展点
  • 交叉点开关单元:升级为AXI 数据开关 + 协议握手单元,不仅实现 “数据通断”,还能解析 AXI 的地址、控制、握手信号(如 AWVALID、WREADY、BVALID),保证 AXI 协议的时序正确性;
  • 输入 / 输出接口:升级为AXI 协议接口(AXI4/AXI-Lite/AXI-Stream),接口位宽可配置(32/64/128/256bit),集成协议解析 / 编码模块、数据缓冲 FIFO(解决跨时钟域时序问题);
  • 控制逻辑:大幅增强,新增地址解码器(分配从设备地址空间,匹配 AXI 地址信号)、优先级调度器(配置主设备访问优先级,避免冲突)、突发处理器(拆分 / 合并 AXI 突发传输)、位宽转换器(实现不同位宽 AXI 接口的互连);
  • 附加模块:集成时序约束模块、错误响应模块(处理 AXI 传输错误)、状态监控模块(记录传输带宽、占用率)。
结构特点:
以 IP 核形式存在,通过 FPGA 逻辑资源(LUT/FF/BRAM)实现,可自定义矩阵规模(主从数)、接口位宽、协议版本;
集成完整的 AXI 协议处理能力,是 “交叉开关 + 协议控制器” 的一体化设计;
支持跨时钟域、跨位宽的 AXI 互连,需做时序收敛和资源优化。总结:
无论哪种 Crossbar 衍生结构,设计和使用时的核心关键均围绕矩阵规模、无阻塞特性、控制逻辑、接口适配四个方面,也是开发中需要关注的重点:
1. 矩阵规模(N×M)的设计原则
规模由实际互连需求决定,不盲目追求大尺寸(如仅需 8 路输入 8 路输出,无需设计 16×16);
硬件固化型(MCU XBAR):厂商根据场景定制固定规模,满足通用需求;
可编程型(FPGA AXI Crossbar):按 “主设备数 × 从设备数” 设计,兼顾功能需求和资源消耗(规模越大,FPGA 资源消耗越多)。
2. 无阻塞特性的保障
严格无阻塞:任意输入可随时映射到任意未占用输出,是 Crossbar 的核心优势,设计时需保证交叉点开关单元完全独立,无共用控制信号;
多输入单输出场景:需在控制逻辑中增加选通仲裁,避免多个输入同时映射到一个输出导致的冲突(如 MCU XBAR 的中断信号选通)。
3. 控制逻辑的设计要点
配置寄存器需做地址映射,支持外部总线(如 APB4、AXI-Lite)读写;
车规 / 安全场景(MCU XBAR):需增加访问保护(如 XRDC),防止非法修改配置;
高速数据场景(FPGA AXI Crossbar):需增加优先级调度,保证高优先级数据的传输实时性。
4. 接口的适配性设计
  • 输入 / 输出接口需与传输对象匹配(控制信号→电平接口,AXI 数据→协议接口);
  • 跨场景互连(如跨时钟域、跨位宽):需在接口增加同步 / 缓冲 / 转换模块,避免信号 / 数据失真;
  • 工业 / 车规场景:需增加抗干扰、静电保护、电平匹配模块,提升可靠性。
yangjiaxu 发表于 2026-1-31 20:10 | 显示全部楼层
可以多讲一些,FPGA确实用的不多,但是感觉非常好用的一类东西
