[STM32WB] 导入 OTA 软件包时遇到异常
574|63
alvpeg 发表于 2026-3-4 18:23 | 显示全部楼层
组件依赖关系未正确解析
louliana 发表于 2026-3-5 13:02 | 显示全部楼层
启用 ST-LINK 调试器实时捕获 BLE 事件帧,观察 OTA 指令交互是否正常触发
jackcat 发表于 2026-3-5 14:08 | 显示全部楼层
通过 CubeMX 重新安装最新版 X-CUBE-BLEMGR Pack ,优先选择 “Install All” 选项以确保完整性。
dspmana 发表于 2026-3-5 15:11 | 显示全部楼层
补充工程基础配置
mmbs 发表于 2026-3-5 16:36 | 显示全部楼层
查看具体的依赖缺失
updownq 发表于 2026-3-5 20:20 | 显示全部楼层
安装X-CUBE-BLEMGR 1.0.0或更高版本
olivem55arlowe 发表于 2026-3-5 22:20 | 显示全部楼层
提示“unresolved dependencies”通常是因为所选组件 依赖其他中间件或软件包,而这些依赖未被正确包含或配置。
janewood 发表于 2026-3-6 10:45 | 显示全部楼层
BLE 协议栈是基于实时操作系统调度的,没有 RTOS,BLE 栈无法运行。
cemaj 发表于 2026-3-6 13:16 | 显示全部楼层
依赖项冲突与安装验证
wilhelmina2 发表于 2026-3-6 13:43 | 显示全部楼层
检查是否有其他依赖包未安装
kmzuaz 发表于 2026-3-6 17:45 | 显示全部楼层
WB_FirmwareUpdate / Ota 组件依赖 X-CUBE-BLEMGR 包内的其他核心组件,但你只选择了 OTA 组件,却没有补全它所依赖的基础 BLE 组件,导致依赖链断裂。
timfordlare 发表于 2026-3-6 18:19 | 显示全部楼层
有时自动依赖解析会失败。请手动检查 Middleware 列表。
digit0 发表于 2026-3-15 12:21 | 显示全部楼层
可能是系统没有安装或找不到OTA软件包,确保安装了正确版本的Python,并更新环境变量。
Moon月 发表于 2026-3-18 18:59 | 显示全部楼层
可能缺少或误装了必要的库文件,需检查安装清单并重新安装依赖。
cr315 发表于 2026-3-9 14:06 | 显示全部楼层
可能X-CUBE-BLEMGR包的某些依赖项未正确安装,或者需要其他软件包的支持。
duo点 发表于 2026-3-9 16:07 | 显示全部楼层
可能存在其他组件与BLE Manager组件冲突,导致无法正确生成代码。
elephant00 发表于 2026-3-9 14:07 | 显示全部楼层
可能是配置上有错误
flycamelaaa 发表于 2026-3-9 14:48 | 显示全部楼层
可能使用的软件包版本与当前项目不兼容,或者需要更新到最新版本。
onlycook 发表于 2026-3-9 19:11 | 显示全部楼层
看下所有必要的软件包是否已安装并更新到最新版本。
powerantone 发表于 2026-3-9 19:13 | 显示全部楼层
检查组件的配置所有必要的选项是否被启用。在CubeMX中,可能需要启用BLE相关的中间件或配置特定的外设。
