[疑难问答] 1.8V低压工况下,SPI接口速率是否会受限?
220|40
pl202 发表于 2026-6-14 13:55 | 显示全部楼层
MCU降到1.8V + 1.8V外设 = 省掉电平转换芯片,既降BOM成本又降功耗。
elsaflower 发表于 2026-6-14 14:22 | 显示全部楼层
低压是否会影响SPI的信号完整性?
jimmhu 发表于 2026-6-14 14:49 | 显示全部楼层
如何优化1.8V SPI的信号完整性?
春日负喧 发表于 2026-6-15 13:09 | 显示全部楼层
是的,1.8V低压工况下SPI接口速率可能会受限,但具体限制到多少MHz,需要根据具体的芯片型号来确定。建议查阅相关芯片的技术规格书。
bestwell 发表于 2026-6-15 19:46 | 显示全部楼层
实际可用速率还受 负载电容、PCB 走线、IO 驱动强度配置​ 影响
saservice 发表于 2026-6-15 21:41 | 显示全部楼层
1.8V已经不是速率天花板,而是低功耗+高速的甜蜜点。
mnynt121 发表于 2026-6-15 22:08 | 显示全部楼层
同类产品在低压下的SPI表现如何?
mintspring 发表于 2026-6-17 20:16 | 显示全部楼层
所有芯片手册都会分电压档标注最大 SPI 时钟,1.8V 档位上限显著低于 3.3V 高压档。
jtracy3 发表于 2026-6-18 11:43 | 显示全部楼层
为什么 1.8V 下 SPI 会降速?
uiint 发表于 2026-6-18 15:32 | 显示全部楼层
1.8V QSPI接口速率比SPI高多少?
iyoum 发表于 2026-6-18 17:18 | 显示全部楼层
SPI接口的速率上限也会随之成比例下降。
biechedan 发表于 2026-6-18 17:43 | 显示全部楼层
不同SPI模式对1.8V速率有影响吗?
51xlf 发表于 2026-6-18 18:10 | 显示全部楼层
ESP32-S3在1.8V SPI闪存下最高速率多少?
pmp 发表于 2026-6-19 09:56 | 显示全部楼层
对于大多数支持1.8V-5.5V宽压的MCU,当电压降至1.8V时,其最高工作频率通常会比5V时有所降低
ccook11 发表于 2026-6-19 12:13 | 显示全部楼层
1.8V 时 SPI 最大能跑多少?
bartonalfred 发表于 2026-6-19 13:19 | 显示全部楼层
1.8V 下 GPIO 的翻转速率和驱动电流显著降低
jkl21 发表于 2026-6-19 14:16 | 显示全部楼层
1.8V下SPI速率如何计算裕量?
maqianqu 发表于 2026-6-19 16:11 | 显示全部楼层
在 3.3V/16MHz 系统时钟下,SPI 最大速率通常在 4~8MHz 区间;在 1.8V 低压下通常会降至 2~4MHz。
wengh2016 发表于 2026-6-19 16:39 | 显示全部楼层
如何通过PCB layout优化来提升1.8V SPI接口的速率?
modesty3jonah 发表于 2026-6-19 19:36 | 显示全部楼层
理论 SPI 最大速率约为 8MHz。
