[疑难问答] 相互干扰如何规避?采样速率能达多少?
294|38
geraldbetty 发表于 2026-4-18 08:51 | 显示全部楼层
采用层板设计,减少各信号线的相互干扰,将电源和地线进行层间交错设置,以降低电流回路的大小和天线效应。
lzbf 发表于 2026-4-18 11:05 | 显示全部楼层
对于高频电路,接地线应短而粗,并大量应用网格状铜箔以减少阻抗。
51xlf 发表于 2026-4-18 12:27 | 显示全部楼层
采样速率与信号质量有何关系?
jtracy3 发表于 2026-4-18 14:09 | 显示全部楼层
采样率要达到被测信号最大频率的两倍以上,才能保证不失真地重构原来的波形。然而,在实际应用中,由于采样条件、滤波器特性等因素的影响,通常要求采样率远大于信号最高频率的两倍。
robincotton 发表于 2026-4-19 11:57 | 显示全部楼层
如何优化PCB布局来降低ESD干扰?
loutin 发表于 2026-4-19 12:46 | 显示全部楼层
可以通过拉开不同通道的采样时间间隔,在通道切换后增加足够的延时让内部采样保持电容完成充放电达到稳定状态,或者采用严格分时复用策略避免多路信号同时切换造成的电荷重新分配。
everyrobin 发表于 2026-4-19 14:14 | 显示全部楼层
对于常见的低成本单片机其内部12位转换器的最高理论采样速率通常在五百千次每秒到一兆次每秒之间。
uptown 发表于 2026-4-19 15:02 | 显示全部楼层
相互干扰规避需从电路设计、布局布线、接地策略、屏蔽及滤波等方面综合处理。
abotomson 发表于 2026-4-19 16:06 | 显示全部楼层
采样速率的理论上限受奈奎斯特采样定理约束,要准确还原信号,采样率必须至少为信号最高频率的两倍。
mickit 发表于 2026-4-19 16:43 | 显示全部楼层
驱动与采样回路做好电气隔离,高压大功率模块增设光耦隔离,避免共地干扰与压差耦合噪声。
wengh2016 发表于 2026-4-19 18:10 | 显示全部楼层
高频数字信号与模拟采样线避免平行长距离走线,交叉尽量垂直排布,关键采样端口增加 RC 低通滤波或磁珠,输入端搭配稳压二极管做钳位防护。
mmbs 发表于 2026-4-19 18:27 | 显示全部楼层
电路接地具体有哪些常见错误及解决办法?
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 18:46 | 显示全部楼层
从干扰源、传播路径、敏感设备三个环节入手,采用屏蔽、接地、滤波、合理布局、频率 / 信道管理等技术手段;采样速率则取决于具体应用场景与设备性能,从几 Hz 到数百 GHz 不等。
sesefadou 发表于 2026-4-20 20:46 | 显示全部楼层
使用多层PCB,将电源层、地层和信号层分开,减少信号线与地线的交叉干扰。
ccook11 发表于 2026-4-20 21:21 | 显示全部楼层
规避采样时的相互干扰需要从硬件和软件两方面协同处理。
tifmill 发表于 2026-4-20 21:51 | 显示全部楼层
高速ADC选型时应关注哪些关键技术参数?
旧时光放映机 发表于 2026-8-3 07:52 | 显示全部楼层
采样速率方面,MG32F157的ADC模块支持最高1MHz的采样速率,但实际应用中可能需要根据电路设计和外部干扰情况适当降低。
caigang13 发表于 2026-8-3 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
ADC通道间的串扰,根源通常是SAR型ADC内部采样电容的电荷注入效应。当一个通道切换时,内部采样电容上的残留电压会影响下一个通道的采样精度。可以通过延长采样时间、硬件电路优化、数字滤波等措施来规避。
yiy 发表于 2026-8-11 12:33 | 显示全部楼层
MG32F157 内置3 组独立 12 位 SAR 型 ADC、共 18 个采样通道,官方明确:仅支持 2 组 ADC 硬件同步采样,原生不支持 3 路同时硬件同步触发;3 路并行采集需要用定时器统一触发、分时交错采样实现类同步效果;芯片主频最高 96MHz,ADC 时钟由系统时钟分频得到。
