[疑难问答] MG32F103在-40℃低温环境下,主频是否会降频运行?
351|24
21mengnan 发表于 2026-4-13 16:43 | 显示全部楼层
MG32F103 在 - 40℃低温环境下,芯片硬件本身不会自动降频,但内部 RC 时钟(HSI)精度会下降,外部晶振(HSE)需按规范设计才能稳定工作在 72MHz。
zhuomuniao110 发表于 2026-4-19 16:33 | 显示全部楼层
不会。MG32F103 在工业级温度范围 **-40℃~+85℃** 内,默认保持最高 72MHz 主频不变,不会因低温自动降频。
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 18:54 | 显示全部楼层
MG32F103 在 - 40℃环境下不会自动降频,只要满足额定工作条件,可保持最高 72MHz主频运行。
别乱了阵脚 发表于 2026-6-10 09:18 | 显示全部楼层
MG32F103在低温环境下的工作性能,通常在官方的技术文档中有详细说明。如果没有找到,可以尝试联系技术支持获取更详细的实测数据。
mintspring 发表于 2026-6-17 20:22 | 显示全部楼层
芯片不会因为低温自己降低主频,只要供电、晶振、Flash 等待周期配置正确,-40℃可强制跑满 72MHz。
