[家电应用] G32R501的Helium向量扩展功能,对AI算法运算效率提升多少?
161|20
今夜限定月光 发表于 2026-7-27 13:53 | 显示全部楼层
G32R501 搭载 Cortex‑M52 内核,Helium 矢量扩展依托 128 位 SIMD 并行运算。对比无矢量扩展同架构,标准 TinyML 推理普遍提速 3~5.6 倍;相较 M4F 内核最高可达 5 倍。加速效果取决于算子优化程度,充分启用 CMSIS‑NN Helium 算子收益最大,搭配芯片紫电扩展单元可进一步降低 AI 推理耗时。
今夜限定月光 发表于 2026-7-28 13:54 | 显示全部楼层
兆易 G32R501 基于 Cortex-M52,内置 Helium 向量指令集。启用 CMSIS-NN 优化算子后,轻量 TinyML 推理相比不带 Helium 的 M52 提速 3~6 倍;对比 Cortex-M4F 最多提升 4~7 倍。提升幅度受模型算子类型影响,卷积、矩阵运算增益明显,简单激活函数提升有限,需充分向量化开发才能发挥性能。
huahuagg 发表于 2026-8-2 10:23 | 显示全部楼层
DSP 数字信号处理(AI 预处理、滤波、FFT)性能提升:2.7 倍
小岛西岸来信 发表于 2026-8-9 09:24 | 显示全部楼层
G32R501 的 Helium 向量扩展依托 Cortex‑M52 内核,对比无矢量加速的 M4/M7,常规 DSP 运算提速最高 2.7 倍,轻量化 TinyML 边缘推理最高可实现 5.6 倍算力提升。搭配自研紫电数学指令协同优化矩阵乘、卷积运算,模型推理耗时大幅缩减,功耗同步下降,适配设备故障识别、传感 AI 检测等嵌入式场景
