[LKS32 硬件] 的硬件过流检测功能,如何配置阈值与触发机制,提升系统安全性?
230|33
deliahouse887 发表于 2026-5-21 15:05 | 显示全部楼层
硬件过流阈值不是拍脑袋定的,它需要结合底层硬件参数进行严密的逆向计算。
pmp 发表于 2026-5-21 16:57 | 显示全部楼层
不同触发方式适用哪些应用场景?
claretttt 发表于 2026-5-21 17:32 | 显示全部楼层
与软件过流检测相比,硬件检测不依赖软件扫描周期,响应速度通常在微秒甚至纳秒级别,能有效防止炸机。
zerorobert 发表于 2026-5-21 18:07 | 显示全部楼层
电流采样电压 → 片内 PGA → 硬件比较器 → 直接触发 PWM 关断 / 硬件刹车
fengm 发表于 2026-5-23 07:27 | 显示全部楼层
如何根据设备负载调整阈值?
youtome 发表于 2026-5-23 07:56 | 显示全部楼层
LKS32A的过流保护配置代码示例
houjiakai 发表于 2026-5-23 08:26 | 显示全部楼层
硬件过流的阈值设定不能仅靠单一手段,通常采用“模拟比较器粗调 + 数字逻辑精调”的组合策略。
benjaminka 发表于 2026-5-23 09:07 | 显示全部楼层
硬件保护作为最后防线,软件保护用于优化系统性能。
beacherblack 发表于 2026-5-30 21:48 | 显示全部楼层
过流保护的响应时间测试方法是什么?
mmbs 发表于 2026-5-30 22:16 | 显示全部楼层
如何设计硬件过流保护电路?
maqianqu 发表于 2026-5-30 22:43 | 显示全部楼层
如何设计硬件过流的温度补偿电路?
喂什么玩意 发表于 2026-5-31 16:46 | 显示全部楼层
做电机控制方向的!LKS32的硬件过流功能确实香,不用完全靠软件轮询了。但阈值配置一直拿捏不准,太高了怕保护不及时,太低了又容易误触发。有没有用过的兄弟说说,一般怎么结合负载特性和硬件参数来设阈值?触发中断后大家都是怎么处理的?
xinxianshi 发表于 2026-6-19 18:39 | 显示全部楼层
分级阈值区分浪涌 / 过载 / 短路 + 硬件分层触发机制(延时 / 锁存 / 打嗝 / 限流)+ 抗误触发电路优化 + 软硬协同闭环,兼顾不误动作、极端短路快速关断、故障可追溯。
zhuotuzi 发表于 2026-8-11 17:38 | 显示全部楼层
实时采集回路电流,和预设阈值比对,超标后按设定规则触发保护动作,避免器件烧毁、线路起火、电源损坏,是电源、电机、工控板、锂电池系统的核心安全模块。
