[ModusToolbox™] XMC1404 GPIO 上拉电阻值是多少?
102|28
Burnon_FAE_1 发表于 2026-7-17 15:05 | 显示全部楼层
XMC1404 GPIO 内部上拉电阻的典型值为 20 kΩ ~ 50 kΩ。
根据 XMC1400 数据手册中的 I/O 特性参数表:
参数        符号        最小值        最大值        单位        测试条件
端口引脚上拉电阻        RPUP        20        50        kΩ        VIN = VSSP
端口引脚下拉电阻        RPDP        20        50        kΩ        VIN = VDDP
[1]
上拉/下拉功能通过 Pn_IOCR 寄存器的 PCx[4:0] 位域进行配置:
0X010B → 启用内部上拉
0X001B → 启用内部下拉
0X000B → 无上拉/下拉(高阻输入)[2]
febgxu 发表于 2026-7-17 19:51 | 显示全部楼层
通用GPIO上拉电阻典型值通常在‌几十kΩ级别‌
pmp 发表于 2026-7-18 15:08 | 显示全部楼层
内部上拉是 MOS 管有源上拉,不是固定线性电阻,阻值随引脚电压变化;行业统一按 56kΩ 作为设计参考值。
bestwell 发表于 2026-7-19 14:26 | 显示全部楼层
上拉电阻值如何影响电路稳定性?
sesefadou 发表于 2026-7-19 18:22 | 显示全部楼层
通常在10kΩ至100kΩ之间,适用于低功耗场景或对驱动能力要求不高的场合。
robertesth 发表于 2026-7-19 20:07 | 显示全部楼层
内部上拉电阻属于弱上拉设计
LOVEEVER 发表于 2026-7-28 13:28 | 显示全部楼层
芯片内部上拉电阻阻值离散大,确实会影响按键电平判断、抗干扰、边沿时序
中国龙芯CDX 发表于 2026-7-29 13:13 | 显示全部楼层
内部基本是100K左右所以一般按照这个进行上下拉确认电流
OKAKAKO 发表于 2026-7-29 22:50 | 显示全部楼层
大概是20~80kΩ
