[其他ST产品] 高性能 / 超低功耗 / 无线 / 主流 / MPU核心差异是什么?
99|13
grfqq325 发表于 2026-1-31 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
公羊子丹 发表于 2026-2-2 07:35 | 显示全部楼层
我怀疑是RTC时钟源配置出了问题,L系列低功耗下建议用LSE,你检查下外部32.768k晶振是否起振,寄存器里有没有正确选中时钟源。
周半梅 发表于 2026-2-2 07:36 | 显示全部楼层
你检查过进入低功耗前的操作吗?一定要先清掉RTC所有中断标志位,不然中断状态异常,会直接导致后续闹钟事件无法触发唤醒。
帛灿灿 发表于 2026-2-2 07:37 | 显示全部楼层
这问题挺常见的,我一般会先做最小工程测试,只保留RTC初始化、闹钟配置和进入Stop模式代码,排除其他外设干扰唤醒逻辑。
童雨竹 发表于 2026-2-2 07:38 | 显示全部楼层
遇到过类似情况,后来发现是GPIO配置没处理好,未使用引脚设为模拟输入,不然浮空引脚漏电会扰乱系统,甚至影响RTC工作。
万图 发表于 2026-2-2 07:39 | 显示全部楼层
调侃一句,低功耗+RTC就是组合坑,有时候晶振负载电容不配都会唤醒失灵,你可以按晶振手册调整外围电容值再测试。
Wordsworth 发表于 2026-2-2 07:40 | 显示全部楼层
我建议先在主循环里打印RTC当前时间,确认RTC本身在正常走时,先排除RTC不计时的问题,再定位唤醒失效原因。
Bblythe 发表于 2026-2-2 07:41 | 显示全部楼层
你用的是Stop还是Standby模式?Standby唤醒会重置系统,要确保备份区域供电正常,不然RTC配置会丢失,闹钟自然不生效。
Pulitzer 发表于 2026-2-2 07:42 | 显示全部楼层
有没有误开启其他中断?多余中断可能提前唤醒MCU,让芯片没真正进入深度休眠,看起来就像RTC定时到了却没反应。
Uriah 发表于 2026-2-2 07:43 | 显示全部楼层
可以在RTC闹钟中断里加翻转LED的代码,方便直观判断是否进中断,快速区分是没唤醒,还是唤醒后业务代码没跑。
Clyde011 发表于 2026-2-2 07:44 | 显示全部楼层
不妨试试降低RTC预分频系数,用标准的32.768k分频配置,自定义分频容易算错,导致闹钟触发时间和预期不一致。
mintspring 发表于 2026-2-2 10:19 | 显示全部楼层
核心差异集中在架构设计目标、制程工艺、指令集 / 内核版本、片上资源配置、功耗策略、无线集成度六大维度
xinxianshi 发表于 2026-2-3 10:16 | 显示全部楼层
核心差异集中在架构设计目标、制程工艺、指令集 / 内核版本、片上资源配置、功耗优化机制、无线集成方案六大维度
zhuomuniao110 发表于 2026-2-5 15:31 | 显示全部楼层
各类 MPU 的核心差异本质围绕架构选型、制程工艺、总线 / 缓存设计、功耗策略、外设集成、无线适配六大维度展开
