[PSOC™ Creator] PSOC6 USB 是否支持 WinUSB?
785|87
AIsignel 发表于 2026-3-6 17:26 | 显示全部楼层
该驱动支持WinUSB,可直接用USB进行通信,无需另装驱动。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-6 18:33 | 显示全部楼层
PSOC 6开发主要用IDE PSOC Creator和Modus Toolbox,这两个工具支持硬件和软件的调试与编程。
digit0 发表于 2026-3-8 08:19 | 显示全部楼层
这个库让开发USB 2.0全速设备变得容易,减少了开发复杂度。
Moon月 发表于 2026-3-9 14:34 | 显示全部楼层
软件问题底层库有支持,关注库的具体实现细节。
zephyr9 发表于 2026-3-10 18:11 | 显示全部楼层
PSOC 6的USB控制器强大,能轻松应对WinUSB的传输和操控需求。
dreamCar 发表于 2026-3-11 19:46 | 显示全部楼层
PSOC 6芯片可当WinUSB设备用,方便做USB应用。
线稿xg 发表于 2026-3-16 13:17 | 显示全部楼层
PSOC 6支持作为WinUSB设备直接使用,无需额外驱动,方便实现即插即用功能。
LLGTR 发表于 2026-3-18 17:03 | 显示全部楼层
PSOC6支持USB WinUSB,方便在Windows下进行串口通信。
hmcu666 发表于 2026-3-19 14:39 | 显示全部楼层
PSoC 6能当USB设备直接用,即插即用很方便。
芯路例程 发表于 2026-3-23 23:18 | 显示全部楼层
PSoC 6的USB控制器能轻松应对WinUSB所需的数据和控制传输需求。
xuanhuanzi 发表于 2026-4-9 14:33 | 显示全部楼层
PSoC6 USB 完全支持 WinUSB,可实现免驱 / 通用驱动通信,无需自定义内核驱动。
未来AI 发表于 2026-4-13 12:23 | 显示全部楼层
软件操作没问题,底层库已经提供支持。
单芯多芯 发表于 2026-4-14 07:00 | 显示全部楼层
这款单片机与WinUSB驱动直接兼容,通信设置简单快速。
yiy 发表于 2026-4-14 16:27 | 显示全部楼层
是的,PSoC6 完全支持 WinUSB。你可以将其配置为使用微软的 WinUSB 驱动,实现 PC 与 PSoC6 之间的免自定义驱动、高速批量(Bulk)传输。
鹿鼎计 发表于 2026-4-19 07:56 | 显示全部楼层
这个USB中间件库支持USB 2.0全速设备功能。
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 10:49 | 显示全部楼层
是的,PSoC 6 完全支持 WinUSB。
星闪动力 发表于 2026-4-20 18:49 | 显示全部楼层
PSoC 6的USB控制器与WinUSB兼容,支持数据传输。
朝生 发表于 2026-4-23 21:03 | 显示全部楼层
PSoC 6芯片可充当WinUSB设备,适用于开发USB接口应用。
单芯多芯 发表于 2026-5-10 11:32 | 显示全部楼层
PSOC 6支持即插即用功能,可作为WinUSB设备使用。
LinkMe 发表于 2026-5-12 21:44 | 显示全部楼层
内置驱动减少用户在消费物联网设备上的花费,简化安装过程。
