[研电赛技术支持] GD32的ADC的一些关键知识点
1020|65
houjiakai 发表于 2026-2-8 22:05 | 显示全部楼层
未使能内部参考电压或未等待稳定。
jtracy3 发表于 2026-2-10 10:58 | 显示全部楼层
加磁珠 + π 型滤波,模拟地与数字地单点连接
wilhelmina2 发表于 2026-2-10 11:45 | 显示全部楼层
构建高精度、高可靠的数据采集系统。
mmbs 发表于 2026-2-10 12:29 | 显示全部楼层
计算采样时间,在速度和精度之间取得平衡。
hearstnorman323 发表于 2026-2-10 13:19 | 显示全部楼层
源阻抗需≤10kΩ以避免采样保持电路饱和
jonas222 发表于 2026-2-10 13:45 | 显示全部楼层
务必使用DMA处理多通道扫描。
mnynt121 发表于 2026-2-10 15:00 | 显示全部楼层
关键通道加 RC 滤波(如 10kΩ+100nF),平衡噪声与响应速度。
primojones 发表于 2026-2-10 17:27 | 显示全部楼层
ADC时钟ADCCK是否配置并开启
beacherblack 发表于 2026-2-11 19:34 | 显示全部楼层
外部通道使用屏蔽线,避免与高速数字信号并行布线。
pl202 发表于 2026-2-12 10:55 | 显示全部楼层
模拟电源与数字电源分离,加磁珠隔离,PCB 布局短路径减少干扰。
averyleigh 发表于 2026-2-12 15:56 | 显示全部楼层
每次上电后执行 ADC 校准
线稿xg 发表于 2026-2-25 11:41 | 显示全部楼层
调整采样时间或使用软件滤波可减少噪声干扰,提高数据准确性。
Pretext 发表于 2026-2-24 22:11 | 显示全部楼层
查找数据手册了解ADCCK最高频率限制。
物联万物互联 发表于 2026-2-28 12:18 | 显示全部楼层
ADC的精度和Vdda的稳定度有很大关系,确保电源稳定是关键。
星闪动力 发表于 2026-3-4 10:57 | 显示全部楼层
查找ADCCK最高频率,需详细阅读对应单片机数据手册中的时钟配置章节。
MintMilk 发表于 2026-3-5 11:10 | 显示全部楼层
这是款高速单片机,速度最高到1MHz,足以应对实时控制挑战。
小熊01 发表于 2026-3-8 09:18 | 显示全部楼层
可能原因是电路设计不合理,元件参数不符合规格,或传感器反馈信号干扰大。
单芯多芯 发表于 2026-3-9 15:25 | 显示全部楼层
提升采样频率或应用隔离通道,能增强信号采集质量和抗干扰能力。
AutoMotor 发表于 2026-3-10 07:46 | 显示全部楼层
这种芯片结合了比较器和DAC,能在电压或电流异常时迅速响应,增加了系统的安全性。
理想阳 发表于 2026-3-11 19:49 | 显示全部楼层
多通道扫描和DMA是高效数据获取的关键技术,确保数据传输迅速且稳定。
